    4. Admin v5.1.23 Fehler
      Thomas Braun Most Active @MatthiaB last edited by
      @matthiab
      Und was steht im LogFile, wenn man den jeweiligen Adapter neustartet?
        MatthiaB @Thomas Braun last edited by
        host.raspberrypi
        	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        host.raspberrypi
        	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        shelly.0
        	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        shelly.0
        	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
        shelly.0
        	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
        Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
        sourceanalytix.0
        	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
        sourceanalytix.0
        	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
        sourceanalytix.0
        	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
        sourceanalytix.0
        	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
        sourceanalytix.0
        	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @matthiab
          Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
            okay danke,
            wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
              crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by
              @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
              bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
              und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
                MatthiaB @crunchip last edited by
                @crunchip
                Moin.
                Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
                  crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by crunchip
                  @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
                  Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                  wie man das behebt, weiss ich leider nicht
                  Edit: welche version ist installiert?
                  siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
                  und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
                    @crunchip
                    sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
                    Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
                    Daten werden aber nicht aktualisiert 😞
                    da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @MatthiaB last edited by
                      @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                      die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                        @matthiab dann weiter im shelly thread oder einen eigenen aufmachen, denn das hat eigentlich nicht mit Admin Fehler zu tun
                          MatthiaB @crunchip last edited by MatthiaB
                          @crunchip
                          die Probleme fingen ja damit an, zumindestens glaube ich das. Ich habe den Adapter auf mqtt umgestellt, zumindestens ist die instance grün. Schauen wir ob es Daten gibt.
                          ein Shelly funkt auf mqtt, bei den anderen ist das nicht eingestellt, aber die Datenpunkte sind sehr rar
                            MatthiaB @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            soll ich suf unicast umstellen oder war das eine Frage ob ich das gemacht haben?
                            Bei mir steht mcast, ich habe an den Einstellungen nichts verändert.
                              das shelly Problem gab es schon vorher, daher
                              auf unicast umstellen
                              • da_Woody
                                @matthiab sorry, hab das jetzt schon so oft erklärt in diversen shelly beiträgen.
                                wie gesagt, hat nichts mit dem admin zu tun, also suchen, oder neuen beitrag aufmachen.
                                2060
