    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      jedes Mal wenn das passiert:
      soll das gemacht werden:
      genau
      wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
      Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
      EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
      Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
      Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            habe mal einen alias meiner Lampe genommen
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
              ja, das geht auch.
              das ist ein eigener DP
              wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
                @dslraser
                Durch dieses JS Skript:
                let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
                let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                //Datenpunkt anlegen
                createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                //scheduler
                schedule(Zeitplan, polldata);
                polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                function polldata() {
                    var FeedParser = require('feedparser');
                    var request = require('request'); // for fetching the feed
                    var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                    var feedparser = new FeedParser();
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                    req.on('error', function (error) {
                     // handle any request errors
                    req.on('response', function (res) {
                      var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                      if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                      else { stream.pipe(feedparser); }
                    feedparser.on('error', function (error) {
                     // always handle errors
                    feedparser.on('readable', function () {
                     // This is where the action is!
                    var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                    var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                    var item;
                    while (item = stream.read()) {
                      if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                            let tmp = (item.description.split("<br>"));
                            let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                            let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                            tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                            tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                            tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                            setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                            console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                            setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                } //end polldata
                • Negalein
                  soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
                  ja, das geht auch.
                  Auch mit dem Aufteilen des JSON?
                  Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
                  • dslraser
                    so ungefähr ?
                    Ergebnis im Log
                    Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
                    Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
                    • Negalein
                      so ungefähr ?
                      Cool
                      Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
                      Nur statt dem debug output der Alexa Block?
                      • dslraser
                        @negalein
                         <variables>
                           <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                           <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                           <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                             <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                               <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                 <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                                 <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                                   <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                     <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                                       <value name="IF">
                                         <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                       <value name="THEN">
                                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                           <mutation items="5"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                   <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                               <field name="TEXT">, </field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                   <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                 <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                       <value name="ELSE">
                                         <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                           <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                     <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                         <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          @negalein
                          • dslraser
                            @negalein
                            bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                            Probiere mal aus
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                               <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                         <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                               <value name="THEN">
                                                   <value name="ADD0">
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                   <value name="ADD2">
                                                   <value name="ADD3">
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                               <value name="ELSE">
                                         <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                             <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                            • Negalein
                              @dslraser
                              funktioniert soweit.
                              Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                              [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                              im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                              Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                              • dslraser
                                Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                                Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                                (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                                • Negalein
                                  hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                    Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                                      BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                                      • Negalein
                                        Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                                        Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                                        http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                                          @negalein
                                          Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                                          Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            bei mir passts
                                            426
                                            67220
