    • s.bormann
      Hey Leute,
      auf Github gibt es eine neue Version.
      Bitte dieses Mal VOR der Installation unbedingt ein Backup der Einstellungen anlegen!
      Grund: Ich habe die Optionen, was beim Klick auf Icon und Kachel passieren soll neu als Drop-Down angelegt und um die Aktionen "Kachel vergrößern", "URL als externen Link öffnen" und "Nichts" ergänzt.
      Dazu war es nötig, die alten Einstellungen entsprechend zu den neuen zu konvertieren. Dies passiert automatisch beim Öffnen der iQontrol-Admin-Seite (nach dem Öffnen einmal speichern!).
      Die Konversion kann nicht rückgängig gemacht werden. Die neuen Einstellungen sind nicht rückwärtskompatibel, d.h. beim Downgrade auf eine frühere iQontrol-Version können einige Einstellungen verloren gehen - dafür das Backup.
      Es wäre super nett, wenn ihr mir hier kurz Rückmeldung geben könntet, ob nach der Installation alles noch richtig funktioniert.
      Dann könnte ich das ganze nämlich als neue "offizielle" Version frei geben.
      Danke und VG!
        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Hey Leute,
        Installation ok, angezeigt wird aber noch V 1.8.2
        Hast du einen DEV Link?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Hey Leute,
          Danke für die Info!
          Hi, die Github-Version kann leider keine neue Versionsnummer haben, da sonst NPM meckert, dass sich die Versionsnummern unterscheiden... zumindest habe ich dafür noch keinen Workaround gefunden. Deshalb bleibt die Versionsnummer auf Github immer auf der letzten Beta stehen.
          Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
            @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Hab mal eine Frage, da ich das leider im Thread nicht finden konnte.
            Ist es möglich die Hintergrundfarbe der Kachel in der Farbe der Leuchte darzustellen?
            Es geht ja bereits mit dem GLOW Effekt, aber wenn ich die Kachel farbig haben möchte und daher bei der Option OVERLAY_ACTIVE_COLOR den Datenpunkt der Lampe (RGB Wert) einstelle, funktioniert es leider nicht.
            Wenn ich eine Konstante Farbe bei OVERLAY_ACTIVE_COLOR auswähle funktioniert es allerdings.
            Muss ich hier noch eine andere Option beachten?
            Auch sehr sehr geil designtes Layout! Könnte ich das auch in der Readme auf Github veröffentlichen?
            Zu Deiner Frage: Das geht noch nicht. Wäre das ein Feature-Wunsch? Wenn ja, reicht die OVERLAY_ACTIVE_COLOR? (Bei ausgeschalteter Lampe macht die Farbe ja aus meiner Sicht eher keinen Sinn, oder?)
              Finde ich nicht , wo genau?
              • s.bormann
                Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
                  Leider nein
                  • s.bormann
                    Leider nein
                    Wir reden ein wenig aneinander vorbei 🙂 , ich meinte das DropDown-Menü. Alles gut, Update hat geklappt. 👍
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by
                      @s-bormann würd sagen, hat geklappert! 🙂
                        Peks200 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
                        Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
                        Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
                        Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
                        Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
                        Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
                        • s.bormann
                          @s-bormann
                          Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version 🙂
                            Cino last edited by
                            Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Cino last edited by
                              @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Lese mal ab hier
                              https://forum.iobroker.net/post/660787
                                eMd last edited by
                                Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                                Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                                War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                                MfG
                                eMd
                                da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                  @s-bormann
                                  Wie / wo stellt man das ein ❓
                                  Edit:
                                  jetzt habe ich es gefunden...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by
                                    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                                    weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @eMd last edited by da_Woody
                                      sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                                      • V
                                        Vocaris @eMd last edited by
                                        @emd hei,
                                        wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                                          Cino last edited by
                                          Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                                          Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                                          Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Cino last edited by sigi234
                                            Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                                            Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                                            295
                                            7634
                                            6646207
