    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
      ja, das geht auch.
      das ist ein eigener DP
      wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser
        Durch dieses JS Skript:
        let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
        let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
        let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
        //Datenpunkt anlegen
        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
        //scheduler
        schedule(Zeitplan, polldata);
        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
        function polldata() {
            var FeedParser = require('feedparser');
            var request = require('request'); // for fetching the feed
            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
            var feedparser = new FeedParser();
            setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
            setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
            req.on('error', function (error) {
             // handle any request errors
            req.on('response', function (res) {
              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
              else { stream.pipe(feedparser); }
            feedparser.on('error', function (error) {
             // always handle errors
            feedparser.on('readable', function () {
             // This is where the action is!
            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
            var item;
            while (item = stream.read()) {
              if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
        } //end polldata
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          habe mal einen alias meiner Lampe genommen
          soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
          ja, das geht auch.
          Auch mit dem Aufteilen des JSON?
          Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
          • dslraser
            so ungefähr ?
            Ergebnis im Log
            Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
            Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
            • Negalein
              so ungefähr ?
              Cool
              Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
              Nur statt dem debug output der Alexa Block?
              • dslraser
                @negalein
                 <variables>
                   <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                   <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                   <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                     <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                       <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                         <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                         <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                           <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                             <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                               <value name="IF">
                                 <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                               <value name="THEN">
                                 <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                       <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                           <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                       <field name="TEXT">, </field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                       <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                           <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                         <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                   <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                             <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                 <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Negalein
                  @negalein
                  • dslraser
                    @negalein
                    bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                    Probiere mal aus
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                       <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                             <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                 <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                       <value name="IF">
                                         <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                           <value name="ADD2">
                                           <value name="ADD3">
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                       <value name="ELSE">
                                 <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                     <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                    • Negalein
                      @dslraser
                      funktioniert soweit.
                      Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                      [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                      im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                      Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                      • dslraser
                        Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                        Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                        (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                        • Negalein
                          hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                            Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                              BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                              • Negalein
                                Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                                Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                                http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                                  @negalein
                                  Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                                  Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    bei mir passts
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                      @sigi234
                                      Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                                      Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                                      • Negalein
                                        @dslraser
                                        Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                        Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                        Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                        Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                        Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                        Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @negalein
                                          Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                          • dslraser
                                            Ja, steht hier im Script
                                            426
                                            67183
