    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      so ungefähr ?
      Cool
      Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
      Nur statt dem debug output der Alexa Block?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
         <variables>
           <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
           <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
           <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
             <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
               <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                 <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                 <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                   <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                     <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                       <value name="IF">
                         <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                       <value name="THEN">
                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                   <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                               <field name="TEXT">, </field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                   <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                 <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                           <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                     <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                         <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Negalein
          @negalein
          • dslraser
            @negalein
            bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
            Probiere mal aus
             <variables>
             </variables>
             <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
               <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                         <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                               <value name="IF">
                                 <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                               <value name="THEN">
                                   <value name="ADD0">
                                   <value name="ADD1">
                                       <value name="PATH">
                                   <value name="ADD2">
                                   <value name="ADD3">
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                               <value name="ELSE">
                         <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                             <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
            • Negalein
              @dslraser
              funktioniert soweit.
              Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
              [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
              im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
              Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                • Negalein
                  hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                    Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                      BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                      • Negalein
                        Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                        Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                        http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                          @negalein
                          Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                          Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            bei mir passts
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              @sigi234
                              Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                              Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                              • Negalein
                                @dslraser
                                Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @negalein
                                  Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                  • dslraser
                                    Ja, steht hier im Script
                                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                    • dslraser
                                      @negalein
                                      @sigi234
                                      versucht mal so
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <field name="CONDITION">gt</field>
                                                     <mutation items="8"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                     <value name="ADD5">
                                                     <value name="ADD6">
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                       <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="TO">
                                                           <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                             <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
        <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
        <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
        <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
        <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                         <value name="SUBJECT">
                                                           <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                             <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                                         <field name="CONDITION">lt</field>
                                           <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                                 <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                               <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                                   <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                                   <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                       <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                                         <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                            @dslraser
                                            Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                                            Denke es liegt am Skript.
                                            426
                                            67183
