    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Stefan Epunkt
      Stefan Epunkt @tombox last edited by
      @tombox
      Moin tombox,
      danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
      Danke nochmal schneller gehts nicht ...
        mtm87 @tombox last edited by
        @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
          jrudolph @tombox last edited by
          @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
          Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
          1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
          2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
          Danke und viele Grüße
          Jürgen
            A Former User last edited by
            @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
            Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
              tombox @jrudolph last edited by
              @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
                @tombox z.B.
                2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}
                Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.
                  @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
                  Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                  Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                  Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                  Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                  J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)
                      LaBamba @tombox last edited by
                      @tombox
                      @amgxda
                      Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                      Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                        KeePon @tombox last edited by
                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                        Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                        Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                        Mit dem alten Adapter ging das…
                        VG Marcel
                          LaBamba @KeePon last edited by
                          @tombox
                          Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                          Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                          Die Temperatur Heizprogramm Normal
                          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                          web.0
                          12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                          In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.
                          T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @LaBamba last edited by
                            @labamba den State setValue nehmen
                              @tombox
                              Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!
                                @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue
                                  @tombox
                                  Danke das klappt.
                                  Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
                                  sind.
                                  Danke im Voraus!
                                    michis0806 last edited by michis0806
                                    Hi @tombox ,
                                    erstmal vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter klappt bei mir wunderbar. Mir fehlt allerdings der Datenpunkt für die produzierte Energie der Solaranlage. Ich finde zwar die tageswerte, aber keinen Gesamtwert (und auch keine Wochen/Monat/Jahreswerte) mehr...
                                    Bisher war der unter viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value abrufbar. Hast du die Chance das noch zu checken?
                                    Vielen Dank
                                    Michael
                                      KeePon @LaBamba last edited by
                                      @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?
                                        amgxda @michis0806 last edited by
                                        @michis0806
                                        Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:
                                        Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly
                                          BlackTigga @tombox last edited by
                                          Vielen Dank für den Adapter!!
                                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:
                                          2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
                                          2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
                                          2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                                          Hast Du eine Idee warum?
                                          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @BlackTigga last edited by
                                            @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?
                                            795
                                            220395
