    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
      @goersch sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      @homoran : Mit http auch auf iPAD OK
      hab ich mir gedacht. Passt zu den anderen Berichten.
      @apollon77 hat bei einem Fall irgendwas zum Alter der Zertifikate als möglichen Grund geschrieben
        crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by crunchip
        @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Nicht zutreffende Einträge werden abgedunkelt. Dann muss ich ewig nach unten scrollen um Suchergebniss zu finden.
        ich habe festgestellt, wenn man den Filter verwendet, je nachdem was man Filtert, dauert es nen kurzen Moment(manchmal auch seeeeehr lange) bis die Seite "aktualisiert wird" und nur die gefilterten anzeigt werden.
        nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Ich habe 15min gewartet. Die nicht zutreffenden Einträge werden erst ausgeblendet, wenn die Seite refresht wird.
            Andersmacher @Goersch last edited by
            Guten Abend in die Runde,
            ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
            Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
            Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
            Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
              dennis.fabri @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
              Es scheint sehr speziell zu sein: Ich habe gerade das Update noch einmal durchgeführt. Diesmal aber per shell und bisher läuft alles. Danke für die schnelle Antwort.
                Linedancer last edited by
                Jammern auf hohem Niveau:
                Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
                Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
                  Frage
                  in der alten Ansicht konnte man sich im Expertenmodus die Anzahl der Objekte der einzelnen Adapter anzeigen lassen, geht das nun nicht mehr bzw wo findet man das nun?
                  • Smirre
                    Smirre @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Vielen herzlichen Dank! Ansonsten ist es sehr gut geworden!
                    • Fabio
                      Fabio @apollon77 last edited by
                      @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                      Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                      Herzliche Grüße
                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                        @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Herzliche Grüße
                        oder im click and clean ein Feature request für Ausnahmen.
                        Objects sind IMHO nicht sinnvol, da es auf das verwendete Frontend ankommt.
                        Am PC brauch ich es anders als am Tablet
                        Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @Homoran last edited by
                          @homoran da hast du natürlich Recht. 👍
                            biker1602 @Homoran last edited by
                            @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                            Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
                            Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
                            Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
                            Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
                            Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                            State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                            Kann mir da jemand weiter helfen?
                            Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @biker1602 last edited by
                              @biker1602 Setze den Loglevel beim Enigma Adapter höher (warn oder error) und melde den Fehler beim Adapter auf Github.
                                biker1602 @Chaot last edited by
                                @chaot said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Kann man das Loglevel für jeden Adapter einzeln bestimmen oder festlegen?
                                • Chaot
                                  @biker1602 Ja.
                                  Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
                                  Dort dann rechts in der ersten Zeile den Lglevel auswählen.
                                  Steht bei mir übrigens alles immer auf warn und wird nur bei Bedarf auf info oder debug geschaltet.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    aber nur in der Expertenansicht
                                    so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
                                    Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @crunchip last edited by
                                      @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
                                        @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
                                          biker1602 @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
                                          Das habe ich noch nie gemacht
                                          • Chaot
                                            @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
                                            Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
                                            Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
                                            Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
                                            563
                                            151442
