Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
bis jetzt kommt da nix ? -
@olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt? -
@olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
bis jetzt kommt da nix ?Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
@olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
@paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert.... -
Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ? -
@olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden.... -
@olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
@lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
GroupValueRead
wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
@olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist. -
@olli-o
Hast du den datenpunkt unter den Objekten auch richtig angepasst? Also knx DPT Objekt usw. -
@thebam
genau das war's ich hatte in der ETS den Datenpunkt für zb Temp. auf 2Byte gestellt aber nicht auf DPT 9.001
Der iobroker brauch wohl den genauen Datenpunkt Typ...
Nachdem ich alle Datenpunkte angepasst habe funktioniert alles, vielen lieben Dank für Eure Ünterstützung ! -
@olli-o
Ja der braucht die richtigen datenpunkte sonst kann er die nicht zuordnen bzw. Senden. Aber das ist bei jeder vis so.
