    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      foxthefox Developer last edited by
      ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0
      Ich habe den Adapter vor einem Jahr angefangen und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht und damit auch neu strukturiert.
      Da ich nur "alte" Lampen und Box habe, konnte ich nur die v5 Anteile testen. Bei mir zeigte sich allerdings ein altbekanntes Problem wieder. Steuert man die Lampen per iobroker dann schaltet sich diese nach einer kurzen Zeit aus.
      Mit der neuen Version der Bibliothek 0.0.9 war dies Geschichte, mit der gleichen Bibliothek und jetziger Version des Adapters, kam das Problem wieder. Ich bin noch auf der Suche, was das verursachen könnte, aber mir gehen die Ideen aus.
      Doku ist immer zu knapp :shock:
      Klaus
        Highpressure last edited by
        also bei mir ging der nach den ersten gehversuchen auf anhieb
        ich hab auch alte lampen und ein altes kästchen.
        schalte meine lampen nur noch via alexa ein und aus.
        aber meine gehen nicht nach einer bestimmten zeit aus.
        dafür spielt er bei mir halt alle befehle nacheinander ab
        hab noch immer keine lösung dafür
        hab überlegt eventuell den raspby neu aufzusetzen.
        vielleicht ging ja wo was schief
          Fitti last edited by
          @foxthefox:
          Klaus `
          Ich habe ähnliche Probleme per direkter Steuerung aus JavaSkript (also ohne Modul oder Blbiothek) und direkt gesendeten UDP Paketen. Deswegen sage ich ja, milight ist eine Diva.
          Ich habe dann mal den Netzwerk-Datenstrom getraced, als ich mit einer recht gut funktionierenden Windows Anwendung die Lampen eingeschaltet habe. Da stellte ich fest, dass die Daten doch etwas anders als in der API angegeben gesendet werden. Irgendein Byte war da zusätzlich.
          Habe auch Port 8889 als V5.
          Dann fand ich aber das npm Paket 'milight' - das funktioniert super. Also sagen wir mal zu 99%.
          Nimm doch das als Fork und mache ein Paket draus.
            shqcrazy last edited by
            Ich habe gerade erst angefangen mich mit dem ioBroker zu befassen also seid bitte gnädig was meine Anfängerfragen angeht 😉
            Ich habe den Adapter installiert, bin allerdings etwas überrascht von der Anzahl der Variablen.
            Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Variable für was zuständig und wie ihr Wertebereich ist?
              du kannst ja in deiner App 4 Zonen konfigurieren.
              Diese 4 Zonen sind auch in Milight abgebildet.
              Du gehst also in milight -> gewünschte zone -> wählst state
              damit kannst du ein/ausschalten
              Dem ding gibst du dann einen Namen. z.B. Wohnzimmer
              Jetzt kannst du danach in Alexa suchen (bei den Geräten) und anschließend Alexa Wohnzimmer aus/ausschalten sagen.
              Zum Dimmen kannst du brightness verwenden.
              dieser bringt eigentlich die on/off funktion ebenfalls mit
              Du kannst diese nun mit dem selben Namen oder einem anderen Namen hinzufügen.
              Anderer Name hat den Vorteil, da hier in diesem Fall ja ebenfalls on/off dabei ist, dass du z.B. dieses Licht nennen kannst.
              Du kannst also in Folge Wohnzimmer oder Licht ausschalten sagen. In beiden Fällen schaltet Alexa dann diese Gruppe aus.
              Es gibt die Variable allOn und allOff in jeder Zone.
              Diese ist falsch Kategorisiert und schaltet ALLE ZONEN und deren Lampen ein oder aus.
              Das kannst du allerdings in Alexa selbst gruppieren, wobei sie dort eines nach dem anderen ausschaltet.
                @Highpressure:
                Die 4 Zonen kenn ich aus der App. State und Brightness funktionieren auch gut.
                Welche Variable ist für die Farbe "color", "rgb"? Hab beide mal versucht mit Werten zwischen 0 und 100 jedoch ohne erfolg 😞
                  @foxthefox:
                  ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0 `
                  Okay - aber soll das so aussehen?
                  @foxthefox:
                  …und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht... `
                  Wo bekommt ihr die v6er nur her? Alle meine aktuell gekauften Adapter nutzen nur v5.
                  @foxthefox:
                  Doku ist immer zu knapp :shock: `
                  1.) Warum? Hilft doch auch beim Entwickeln. :geek:
                  2.) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? Der führt auf https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … /README.md
                    @Fitti:
                    Okay - aber soll das so aussehen? `
                    Solange der Adapter nicht im Original Repo drin ist, ja!
                    @Fitti:
                    ) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? `
                    Der führt tatsächlich ins nichts.
                    Der richtige link müsste sein
                    Rainer
                      so, hab mich den diversen Problemen gewidmet.
                      1. readme link ist korrigiert
                      2. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt
                      3. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt.
                      liegt jetzt als 0.1.1 in github
                      Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut.
                      Mit der RGB Vorgabe könnte es jetzt besser klappen, wobei die Farben nicht so passen, bzw. es funktioniert einmalig und dann bleibt die Farbe -> muss wohl weiter getestet werden.
                      Den Datenpunkt color sollte es nicht für die v5 geben, und wird auch nicht ausgewertet.
                      PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt.
                      zoneAll schaltet alle Lampen aus, die an der box hängen.
                      Meine Box läuft wieder stabil, d.h. dieses spontane Ausschalten ist weg. 😄
                        simpixo last edited by
                        Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53]
                        Adrian
                          @simpixo:
                          Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53] `
                          Ich habe meine Box und die Lampen und Fernbedienung schon ca. 2 Jahre. Damals habe ich es über die Website von easybulb gekauft. Damals gab es etwas Schwierigkeiten die Box ins Netzwerk zu bekommen, aber da fand sich das ein oder andere pdf.
                          Empfehlen kann ich aus heutiger Zeit nix. Werde mir auch keine neuen Geräte von denen dazukaufen.
                          Finde lifx sehr cool, allerdings gibt es dort keine Fernbedienung und teurer ist's auch.
                          Klaus
                            @foxthefox:
                            1. readme link ist korrigiert `
                              Bedankt! Funktioniert.
                            @foxthefox:
                            1. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt `
                              Wo? habe 0.1.1 aus Git Installiert. Sehe nur
                            beim Einschalten volle Helligkeit und weiß setzen?
                            @foxthefox:
                            1. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt. `
                              Welcher Abfrage? Das Gerät kannst Du ja nicht meinen, da es hier sowas nicht gibt.
                            @foxthefox:
                            Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut. `
                            Auch hier: Wo? Alles was ich sehe ist das hier:
                            @foxthefox:
                            PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt. ` Siehe Bild oben. Ich sehe ein Zone4 All On/Off. Das ist doch richtig. Innerhalb einer Zone können x Lampen alle Ein/Ausgeschaltet werden.
                            Fitti
                              obiges Bild zeigt die Einstellungen
                              Unterste Zeile zeigt die Checkbox für die Auswahl, ob beim Zuschalten auf 100& weiß geschaltet wird. Setzt man einen Haken ist das ein JA und dann ist es mit dem Zuschalten auch weiß auf 100%.
                              Lässt man den Haken weg, ist es NEIN und es gibt nur ein Einbefehl an die Lampe und deren intern gemerkter Wert wird benutzt.
                              Außerdem sind hier die Lampen in allen Zonen auf RGBW vorgewählt, also eine dimmbare Lampe die sowohl Farbe als auch in einem konstanten Weiß leuchten kann.
                              Klaus
                                wenn man die RGBW Lampe ausgewählt hat, kommen auch die Einstellungen für hue und rgb zum Vorschein.
                                allOff/allOn und off/on stehen drin, für das Aus/Einschalten der Lampen in der Zone habe ich bisher den state benutzt.
                                Wird hier getoggelt, schaltet die Lampe ein und aus.
                                nightMode wird von RGBW Lampen nicht unterstützt.
                                colorMode wechselt zwischen weiß/farbig. 0=weiß, 1=farbig bzw. bei der Verwendung des mitgelieferten widgets ct/hs.
                                effectMode und effectSpeed steuert die lustigen Blinkfunktionen, die auch auf der Fernbedinung anwählbar sind.
                                brightness/brightness(2) steuern die Helligkeit 0…100%
                                Klaus
                                  @Fitti:
                                  @foxthefox:
                                  1. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt. Welcher Abfrage? Das Gerät kannst Du ja nicht meinen, da es hier sowas nicht gibt.
                                  Diese Bemerkung betraf eher den Code an sich. Soll heißen, das jetzt die Vorgabe rgb auch ausgewertet wird und an die box geschickt wird.
                                  Klaus
                                    Danke!
                                    Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam…
                                      @Fitti:
                                      Danke!
                                      Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam… `
                                      ist aus meiner Sicht nicht seltsam
                                      ich habe RGBW und deine Datenpunkte kommen über RGBWW/Dimmer
                                        ist hier noch jemand von euch mit Alexa / Amazon Echo unterwegs?
                                        Hab gerade den Raspi nochmals neu installiert (hatte vorher eine andere linux distri drauf laufen)
                                        Alles nach anleitung installiert samt aller reboots..
                                        neu installiert
                                        und wieder.. wenn ich Dimmer (egal ob normal oder den erweiterten) mit on/off verbinde, dann kombiniert er immer beides.
                                        Wenn ich den in Cloud definierten off wert verwende, ignoriert er die Unterschreitung der Schwelle ebenso.
                                        Wenn das bei euch also nicht auftritt, muss es wohl ein Alexa ding sein mit Cloud.
                                        Würde mich nur interessieren ob das sonst noch bei jemanden passiert.
                                        Danke!
                                        PS:
                                        Alexa kann nur Ein + Aus & Dimmen
                                        Man kann aber "Alexa, Partymodus einschalten" sagen und eine Gruppe mit Partymodus erstellen die dann z.B. die Mode Taste drückt
                                          @Highpressure:
                                          ist hier noch jemand von euch mit Alexa / Amazon Echo unterwegs? `
                                          Leider nein und ich mag iobroker, weil er zu Hause in seiner eigenen Cloud läuft. 😉
                                          Klaus
                                            du, ich hab grad versucht einen workaround zu bauen und bin auf ein merkwürdigen fehler gestoßen
                                            bei
                                            } else if (dp === 'brightness2' || dp === 'brightness') {
                                            checkst du ob val unter 0 oder über 100 ist
                                            z.B. hier:
                                            if (val < 0)   val = 0;
                                            if (val > 100) val = 100;
                                            adapter.log.debug('Send to zone ' + zone + ' "' + dp + '": ' + state.val);
                                            jedenfalls war ich 1. verwundert warum ich nicht immer was im log finde und warum meine if bedingung nicht funktioniert.
                                            ich hab mir dann deshalb diesen debug selbst geschrieben:
                                            adapter.log.debug('Angekommen ist Zone: ' + zone + ' Kommando ' + dp + ' Val: ' + val + " State Val " + state.val);
                                            val ist undefined und state.val beinhaltet den wert
                                            du solltest meiner meinung nach state.val auf unter 0 und über 100 checken.
                                            stattdessen würde ich aber gleichzeitig vorschlagen vorher noch auf val === 0 zu prüfen und in diesem fall den vorgang abzubrechen bzw. den lights out befehl nochmals schicken.
                                            denn das ist ja momentan mein problem..
                                            Ich sag ausschalten und Cloud setzt mir zusätzlich den Adapter auf 0
                                            0 kann ja damit ruhig als aus interpretiert werden
                                            ` > milight.0 2017-02-05 01:09:59.995 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
                                            milight.0 2017-02-05 01:09:59.887 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
                                            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.756 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.brightness" to 0
                                            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.755 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to false
                                            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.755 debug cloud.0 ALEXA OFF: Wand
                                            das Problem ist, dass Milight allerdings auf minimum und nicht auf "0" / aus dimmt
                                            ich bin zu wenig script kiddy als das ichs hinbekäme.
                                            irgendwo hab ich nen fehler bzw weiss ich nicht wie ich state.val sauber prüfe int, str? != oder !== ?
                                            Help 😄
                                            EDIT
                                            HAH! ES GEHT
                                            Ich hab ja doch so paar Basics drauf 😉
                                            Ab Zeile 238 folgende if state.val abfrage eingebaut, dann ignoriert er die kack schleife vom cloud bei state.val 0.
                                            if (state.val !== 0) {
                                            	light.sendCommands(zones[zone].on(zone), zones[zone][dp](state.val)).then(function () {
                                            		adapter.setForeignState(id, state.val, true);
                                            	}, function (err) {
                                            		adapter.log.error('Cannot control: ' + err);
                                            314
                                            73461
