    • s.bormann
      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Aber, wenn Du diese Optionen hier hast, hat das Update geklappt:
      Finde ich nicht , wo genau?
      Bei irgendeinem Gerät auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen zum Abschnitt "Verhalten der Gerätekachel (allgemein)".
      Leider nein
      Wir reden ein wenig aneinander vorbei 🙂 , ich meinte das DropDown-Menü. Alles gut, Update hat geklappt. 👍
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann würd sagen, hat geklappert! 🙂
          Peks200 @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
          Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
          Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
          Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
          Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
          Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
            @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @s-bormann
            Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version 🙂
              Cino last edited by
              Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Cino last edited by
                @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Lese mal ab hier
                https://forum.iobroker.net/post/660787
                  eMd last edited by
                  Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                  Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                  War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                  MfG
                  eMd
                  da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    @s-bormann
                    Wie / wo stellt man das ein ❓
                    Edit:
                    jetzt habe ich es gefunden...
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                      weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
                      • da_Woody
                        da_Woody @eMd last edited by da_Woody
                        sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                        • V
                          Vocaris @eMd last edited by
                          @emd hei,
                          wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                            Cino last edited by
                            Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                            Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                            Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Cino last edited by sigi234
                              Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                              Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                                Cino @sigi234 last edited by
                                @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                                  eMd @Vocaris last edited by
                                  @vocaris
                                  Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                                  • V
                                    @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                                    Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                                      chrbo80 last edited by
                                      Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                                      Danke und Grüße,
                                      chrbo
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
                                        @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          chrbo80 @dslraser last edited by
                                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          super - Danke. Browser neuladen war's.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Vocaris last edited by
                                            @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                                            296
                                            7637
                                            6975754
