    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      Pman last edited by
      Wenn du 0.0.0.0 einstellst, dann horcht der Adapter auf allen Interfaces des Gerätes. Allerdings wird dann, wenn per multicast eine Anfrage des Hubs kommt (an 0.0.0.0:1900) geantwortet, dass der Hub unter 0.0.0.0:9093 eine xml Datei abrufen soll. An diesem Punkt scheitert es dann, da 0.0.0.0 keine gültige Netzwerk-IP ist.
      Stellst du die richtige IP ein, wird nur noch auf dieser gehorcht und diese wird dann auch in der Antwort gesendet.
      Tests:
      • kannst du von einem anderen Gerät per Browser auf 192.168.1.121:9093 zugreifen, wenn du diese IP eingestellt hast?
      • geht das wenn du 0.0.0.0 eingestellt hast und trotzdem die obere IP nutzt?
      • welche IPs werden dir in der Adaptereinstellung noch angeboten?
        Pman last edited by
        Bitte nochmal von GitHub installieren.
        Der eine Crash des Adapters lag an Node 4.x, das habe ich gefixt. Hatte vorher nur unter Node 6 getestet.
        Außerdem horcht der Adapter jetzt immer auf allen Interfaces bei ":1900".
        • Y
          ykuendig last edited by
          Test-Resultate 1: OK; geht mit xml return
          <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major>
          <minor>0</minor></specversion>
          <device><devicetype>urn:roku-com:device:player:1-0</devicetype>
          <friendlyname>ioBroker0</friendlyname>
          <manufacturer>Pmant</manufacturer>
          <manufacturerurl>https://github.com/Pmant/</manufacturerurl>
          <modeldescription>ioBroker fake Roku player</modeldescription>
          <modelname>ioBroker0</modelname>
          <modelnumber>4200X</modelnumber>
          <modelurl>https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku</modelurl>
          <serialnumber>8727023100193855d71aa3bede2073c7</serialnumber>
          <udn>uuid:roku:ecp:8727023100193855d71aa3bede2073c7</udn>
          <servicelist><service><servicetype>urn:roku-com:service:ecp:1</servicetype>
          <serviceid>urn:roku-com:serviceId:ecp1-0</serviceid>
          <controlurl><eventsuburl><scpdurl>ecp_SCPD.xml</scpdurl></eventsuburl></controlurl></service></servicelist></device></root>
          Test-Resultat 2: NOK; geht nicht -> ERR_CONNECTION_REFUSED
          Test-Resultat 3: ![452_iobroker-err-fakeroku.png](/assets/uploads/files/452_iobroker-err-fakeroku.png)
            Pman last edited by
            Danke, deine Tests haben schon geholfen und die Ergebnisse sind in etwa wie vermutet, jetzt nochmal neu von GitHub testen bitte 🙂
            • Y
              Nun denn… 😄
              Installation: OK
              Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic
              Discovery vom Hub erfolgreich: OK
              Roku 3 Device hinzugefügt: OK
              Am Tablet mal die 'Home'-Taste gesendet: Emfangen OK, Objekt erstellt auch OK.
              Dann geh mal suchen, wo die Kinder die Fernbedienung verlegt haben...
              BTW: Gute Arbeit Patrick :!:
                Pman last edited by
                @ykuendig:
                Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic `
                Im Netzwerk fliegt mittlerweile jede Menge solcher Traffic rum, alleine der Harmony Hub schickt beim Netzwerkscan an die 100 Anfrage rum. Die meisten dieser Anfragen bleiben allerdings unbeantwortet vom Adapter.
                • Y
                  Ich bin da etwas reingeschossen…
                  Desshalb - einfach um sicher zu sein -> Der Adapter ist für 'nichts' gut, AUSSER einige Tasten an ein virtuelles Gerät (iobroker) zu senden, die sonst keiner interpretiert? Was ja gut ist!
                  Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder??
                    Oder du müsstest ein Gerät in der harmony anlegen (das du nicht hast) und dann dessen Tasten missbrauchen um Homematic / iobroker zu steuern.
                    Rainer
                      Pman last edited by
                      @ykuendig:
                      Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder?? `
                      Normalerweise kann man, da Logitech keine solche API anbietet, nicht auf Knopfdrücken auf den Harmony Remotes reagieren. Das einzige, was Harmony nach außen weitergibt sind Wechsel der Activities, was vom Harmony Adapter unterstützt wird. Um nun auch auf Knöpfe der Remotes reagieren zu können ist der fakeRoku da, ein Gerät welches du in verschiedene Activities mit rein packen kannst und dessen Knöpfe dann nach ioBroker weitergeleitet werden. Das funktioniert nur, da Harmony die Roku-Geräte über das Netzwerk steuert.
                      Beispiel: du packst fakeRoku mit in die Activity "Musik" und belegst auf der Fernbedienung die Farbknöpfe auf welche der funktionierenden Buttons (Amazon usw. werden von Harmony nicht über das Netzwerk gesendet). Nun könntest du in ioBroker entsprechend reagieren und RGB Lampen auf die Farben ändern.
                      Es sollten diese Knöpfe funktionieren:
                      InstantReplay
                      Home
                      Info
                      Search
                      Back
                      FastForward = Fwd
                      Rewind = Rev
                      Select
                      DirectionUp
                      DirectionRight
                      DirectionLeft
                      DirectionDown
                      Play
                      • justr
                        justr last edited by
                        Coole Sache!!!
                        Hab zwar keine Ahnung, wer oder was "Roku" ist, aber der Adapter funktioniert schon richtig gut. 8-) Endlich kann man die Harmony Remote richtig flexibel nutzen.
                        Man sollte evtl. noch erwähnen, dass "Pause" erneut den "Play"-Befehl und "Exit" ebenfalls den "Home"-Befehl sendet. Das macht aber wohl der Harmony-Hub bzw. wird von Roku so erwartet (nur dass sich keiner wundert).
                        Also "well done" und besten Dank, justr
                          Pman last edited by
                          Ja genau, im Harmony-System gibt es zwar Pause, in Wirklichkeit wird aber bei Play und Pause jeweils Play gesendet.
                          Dass Exit standardmäßig den Home-Befehl sendet liegt an der Roku Bedienstruktur (zurück zum Homescreen). Die Tasten auf der FB können ja beliebig geändert werden, es stehen wie gesagt die 12 (oder waren es 13?) Tasten zur Verfügung. Auch kann das Gerät in der Harmonysoftware beliebig umbenannt werden und es sollten mehrere Instanzen gleichzeitig möglich sein, um noch mehr Tasten zu bekommen (mag das jemand testen? Port müsste anderer als beim ersten Adapter sein).
                            looxer01 last edited by
                            Hi Pman,
                            ich habe den Adapter ebenfalls mal installiert.
                            Fehlermeldungen gibt es keine. States werden aber leider nicht angelegt.
                            Die IP habe ich auf IoBroker gestellt. Anbei mal das log, wenn auf debug gestellt.
                            [spoiler]
                            akeroku.0	2017-02-04 23:11:52.165	info	cleaned everything up...
                            host.iobroker	2017-02-04 23:11:52.163	info	object change system.adapter.fakeroku.0
                            host.	2017-02-04 23:11:50.549	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":195,"ack":true,"ts":1486246310548,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310548}
                            host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.45,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310547}
                            host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                            host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                            host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                            host.	2017-02-04 23:11:50.546	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310546,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:48.099	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:47.098	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:46.097	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:45.096	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                            host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":180,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                            host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.29,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                            host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                            host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                            host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                            host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:27.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:22.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                            host.	2017-02-04 23:11:20.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":165,"ack":true,"ts":1486246280545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280545}
                            host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.1,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280544}
                            host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                            host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                            host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                            host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:17.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:12.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:07.383	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                            host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":150,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                            host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":8.92,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                            host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                            host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.29,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                            host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                            host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:01.804	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:11:00.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:59.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:58.688	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.812	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.608	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.404	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                            fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.198	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                            [/spoiler]
                            • Y
                              Harmony Hub - Gerät schon hinzugefügt.. Und ein paar Tasten gedrückt?
                                Harmony war schon installiert. und Tasten habe ich ohne Ende gedrückt.
                                Daher kommen auch einige der Debug Log-Einträge.
                                vG Looxer
                                • Y
                                  Hoffe, wir reden nicht aneinander vorbei. Du musst in der Harmony App oder Desktop Applikation das neue Gerät hinzufügen.
                                  Und in diesem Roku-3 Device die Tasten drücken (nicht irgendwelche).
                                    aaah- ok. Hatte ich nicht so verstanden.
                                    Dann mache ich da mal weiter.
                                    Veilen Dank
                                      eastcoast last edited by
                                      bekomme leider keine Verbindung…
                                      Habe den Adapter (siehe Bild) konfiguriert
                                      und bei einem Adapter Neustart erscheint im Log (Level=Debug)
                                      fakeroku.0	2017-03-03 09:03:04.520	info	fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.6.1
                                      fakeroku.0	2017-03-03 09:03:01.169	info	terminating
                                      fakeroku.0	2017-03-03 09:03:01.077	info	cleaned everything up...
                                      In der Harmony App als Gerät "Roku" - "Roku 3" angegeben und nach der Gerätesuche erscheint "Roku Roku 3 wurde nicht gefunden."
                                      Harmony Hub-Software: 4.12.36
                                      Irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
                                        Pman last edited by
                                        Schalte mal im Admin unter Instanzen das logging auf DEBUG für fakeRoku, vielleicht hilft das Log dann weiter bei der Problemsuche.
                                        • Y
                                          Wenn nichts im Log steht; bzw nach dem Adapter-Neustart nicht geht:
                                          In der Harmony das Gerät löschen. Danach nicht ein Roku-Gerät auswählen, sondern Gerät SUCHEN lassen.
                                          Das GEFUNDENE Gerät weiterverarbeiten…
                                            @ykuendig:
                                            … Danach nicht ein Roku-Gerät auswählen, sondern Gerät SUCHEN lassen. `
                                            Danke, so geht es!
                                            Hatte bisher immer bei Gerät hinzufügen "Unterhaltungsgeräte - Roko - Roku 3" vorgegeben (so wie beschrieben)
                                            und damit wurde kein Gerät gefunden, jedoch über "WLAN-Geräte suchen" findet der Harmony Hub auch den Roko 3.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22738
