    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      @dslraser
      Hab gerade eine Einsatzmeldung.
      Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
      Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
      Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
      Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
      Müsste da @SBorg das Script anpassen?
      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
        @negalein
        Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
        • dslraser
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ja, steht hier im Script
          const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
          • dslraser
            @negalein
            @sigi234
            versucht mal so
             <variables>
               <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
               <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
               <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
               <field name="CONDITION">gt</field>
                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                   <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                     <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                           <mutation items="8"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                               <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                   <field name="TEXT">0.Titel</field>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                               <field name="TEXT">, </field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                               <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                   <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                 <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                           <value name="ADD5">
                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                           <value name="ADD6">
                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                           <value name="ADD7">
                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                   <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                 <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                         <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                             <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                             <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                               <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="TO">
                                 <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                   <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                       <field name="TEXT">Achtung </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                         <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                         <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                   <value name="ADD7">
                                     <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                         <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                               <value name="SUBJECT">
                                 <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                   <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
             <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
               <field name="CONDITION">lt</field>
                 <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                     <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                       <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                     <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                         <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                         <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                           <value name="TO">
                             <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                               <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                             <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                               <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                @dslraser
                sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  @dslraser
                  Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                  Denke es liegt am Skript.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                    @sigi234
                    Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
                      @sigi234
                      Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
                      • dslraser
                        @dslraser
                         <variables>
                         </variables>
                                       <value name="ADD0">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                           <value name="STRING">
                                               <value name="PATH">
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                               <field name="NUM">6</field>
                                       <value name="ADD2">
                                       <value name="ADD3">
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                       <value name="ADD5">
                                       <value name="ADD6">
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                           <value name="TO">
                                           <value name="TEXT">
                                               <value name="ADD0">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                                     <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
                                                         <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                               <value name="ADD2">
                                               <value name="ADD3">
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                               <value name="ADD5">
                                               <value name="ADD6">
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                             <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK">
                                           <value name="TO">
                                           <value name="TEXT">
                          @dslraser
                          Danke, derzeit läuft kein Einsatz mehr. Kann es bei einen neuen testen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @dslraser
                            Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
                            11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
                            11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
                            11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @dslraser
                              Denke weil keine Meldung da ist.
                              • dslraser
                                @negalein
                                Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
                                EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
                                EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
                                Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                  stimmt, war verrutscht.
                                  Jetzt passts wieder.
                                    @negalein
                                    Hast du einen Bezirk bei Wache eingetragen? Geht das bei Dir?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      Ja, hab einfach Schärding eingetragen.
                                      Sborg hat gesagt, dass er die Description absucht. Und wenn da das Wort enthalten ist, kommt was.
                                      Hat gestern mit Schardenberg funktioniert.
                                      In der Description stans "Schärding - Schardenberg"
                                      • SBorg
                                        Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden 😉
                                        btw:
                                        Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
                                        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
                                          @dslraser
                                          Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
                                            Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
                                            Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
                                            Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
                                            1.0k
                                            426
                                            67246
