    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
      mrhary @jackblackson last edited by
      @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
      • V
        varg @jackblackson last edited by varg
        @jackblackson
        würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
        nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
        hat jemand hier eine Lösung ?
        • jackblackson
          jackblackson last edited by jackblackson
          Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
          Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
          Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
          Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
          Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
          da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @jackblackson last edited by
            @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @da_Woody last edited by
              @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                Super, aber als Option.
                • da_Woody
                  @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... 🙂
                  siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
                  habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
                  allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
                  der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
                  • jackblackson
                    @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      eben, genau darum gehts... 🙂 ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... 😞
                      aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                      die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                        @jackblackson
                        Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
                        • jackblackson
                          jackblackson @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Guter Punkt - ich schau wie ich das beheben kann.
                            Denke der Link ist Falsch:
                            https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/master/README.md
                            Richtig ?:
                            https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/blob/master/README.md
                            • da_Woody
                              @jackblackson ohoh, schön langsam wird das unlustig mit den meteo-typen...
                              2x hitzewarnung von gestern? was soll das? gewitterwarnung heute 2x überschneidend?
                              • jackblackson
                                @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
                                Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jackblackson
                                  @sigi234 das ist mit 2.0.4 behoben.
                                    Danke, funktioniert. 👍
                                    • da_Woody
                                      @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... 🙂
                                      • jackblackson
                                        @da_woody 🙂 Also, 2.0.5 ist im latest, mit dem Fix für „Tag in Worten“ hoffentlich die nächsten Tage schau ich wegen den Duplikaten
                                        • da_Woody
                                          @jackblackson kaum schaut ma 3 stunden nicht nach, sind 8 updates da... 😄
                                          übers latest hab ich nur die 2.0.4 bekommen, über npn dann doch die 2.0.5...
                                          im moment schaut so aus:
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @da_Woody last edited by jackblackson
                                            @da_woody Du hast trotz der 2.0.5 noch Einträge für gestern? Oder wurden die nach dem Update noch nicht aktualisiert? Weil eigentlich sollte es nichts mehr für gestern geben. Ja, das Latest Repository wird glaub ich nur 2 mal täglich aktualisiert, daher taucht es erst im Laufe des Tages fürs automatische Update auf.
                                            412
                                            82296
