    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @Abruni last edited by
      @abruni Ist diese Antwort ernst gemeint?
      ich hoffe nicht.
      trotzdem:
      Das ist doch alles bereits gesagt worden.
      • bei einer breaking change in einem Namespace eines jeden Adapters könnte es dazu kommen, dass erst einmal alles geleert wird.
      • so etwas steht dann in dem changelog, der dir ja jetzt ab admin v5 angezeigt wird, bevor du auf update klickst
      • dies bei javascript die nächste Zeit nicht passieren wird
      • und selbstverständlich vorher kommuniziert wird.
        • genau wie die Information seit der Existenz des Namespaces 0_userdata.0, dass dies der Platz für eigene Datenpunkte sein soll mit Ausnahme von javascript.0/1/2...
      A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Abruni @Homoran last edited by
        Ja, weil meine Fragen immer noch nicht beantwortet wurden, bzw. widersprüchlich.
        Kann ich das wissen, ohne Admin5 installiert zu haben? Ich würde wohl kaum fragen, wenn ich keine Bedenken hätte dies zu tun.
        Genauso habe ich es doch auch geschrieben und habe JEDE Empfehlung befolgt. Bevor es 0_Userdata gab, sollten eigene DP im Javascript.0 angelegt werden, habe ich gemacht. Dann kam der Ordner 0_Userdata und die Empfehlung die DP dort anzulegen, habe ich gemacht. Also verstehe ich nicht, warum Du so einen Ton anschlägst und da Du selber schreibst "mit Ausnahme von javascript.0/1/2" weiss ich immer noch nicht, wie eine Lösung aussehen könnte.
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Abruni last edited by
          @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          die Lösung ist, das alles was in javascript angelegt wurde bis auf weiteres auch dort bleiben kann. Für Neuankömmlinge wurde der userdata geschaffen um es zukünftig übersichtlicher zu gestalten und etwaige Fehler vermieden werden.
          ein "umsetzen" von javascript zu userdata ist letztendlich jedem selbst überlassen
            @abruni jetzt bin ich aber massiv verwirrt.
            Abgesehen davon, dass ich den unstrukturierten Text jetzt mehrfach gelesen habe, verstehe ich wirklich nicht wo du ein Problem mit meiner Antwort hattest.
            Ich habe leider nicht auf die Frage mit dem Wetter geantwortet, aber denke sonst alles beantwortet zu haben
              Abruni @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ja danke. Mit genau so einer Antwort kann ich etwas anfangen. Mit der Aussage "die DP könnten gelöscht werden", ohne weiter drauf einzugehen, wann und wodurch eher nicht. Wenn es möglich ist, nach und nach die DP von Javascript nach 0_Userdata umzuziehen, steht doch einem Update nichts mehr im Wege. Nochmals DANKE!
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies
                Das bedeutet, dass man in diesem Fall jedes Blockly öffnen, exportieren, suchen/ersetzen, importieren und wieder speichern muss um entsprechende Punkte zu ändern? Dann lass ich es lieber in 'javascript.0' liegen - ist mir zu viel Aufwand. Ich hoffe nur, dass ihr da nie mal meint, dass das nicht mehr regelkonform ist und man gezwungen wird das zu ändern.
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  fastfoot @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  ein paar Posts weiter oben geht es um das automatische Ersetzen im Blockly, auch aus einem Pfad heraus. Vielleicht hilft dir das ja
                    liv-in-sky @fastfoot last edited by
                    @fastfoot vielen dank - ich muss das script mal in ruhe ansehen - schaut interessant aus
                    falke69 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
                      Hallo, da ich auch so meine Probleme mit den Erstellen von Datenpunkten in meinen erstellten Verzeichnissen (jetzt Ordner) hatte, habe ich zuerst den Objektbaum als JSON gespeichert und dann vollständig gelöscht. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Ordner inkl. Unterverzeichnis neu angelegt und dann im Anschluss den zuvor exportierten JSON wieder importiert.
                      Meine erstellten Objekte waren alle wieder vorhanden und in den angelegten Ordnern wieder verfügbar. Jetzt war es mir wieder möglich ein neues Objekt zu erstellen.
                      Selbiges gilt auch für MQTT, jetzt kann ich dort auch wieder in den einzelnen Verzeichnissen / Ordner meine eigenen Datenpunkte erstellen.
                      Einfacher wäre es natürlich, dass man im Nachgang auswählen kann, dass es sich um einen Ordner handelt. Das hätte einiges an Arbeit und Zeit eingespart.😢 😬 👍
                      hier mal ein Ausschnitt:
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickym
                        mickym Most Active @falke69 last edited by
                        @falke69 Mit dem Skript von fastfood geht das in 1 min - habe auch alle meine mqtt, userdata, alias so gepatched.
                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          fastfoot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          ist kein Hexenwerk.
                          • Es wird jedes Objekt geprüft, ob es ein Skript ist(type == 'script'). Wenn ja, wird das Skript so wie es ist in das System übernommen, mit der Endung .bak. Allerdings nur wenn es nicht vorhanden ist und die Variable zum Einlesen ins System gesetzt ist(restoreToSystemDb == true). Diese Funktionalität eignet sich nur für ein Restore bei verlorenem Skript
                          • Soll das Skript als File gespeichert werden(restoreAsFile == true) dann wird der Typ bestimmt(blockly, js, ts) und entsprechend der Source extrahiert und mit der passenden Endung ins Dateisystem geschrieben
                          • Im zweiten Fall kann man ein einfaches replace einbauen, um die Datenpunkte zu ändern. Für js Files könnte man entsprechend den Punkt 1 aufbohren, für Blocklys jedoch nicht da hier nur das XML extrahiert wird, der vorangestellte js code jedoch nicht behandelt wird, das ist also ungeeignet zum direkten Import ins System
                          • Für alle Skripte wird eine Summary gebildet und ins Dateisystem geschrieben, so als Übersicht was man alles an Skripten hat. Dies passiert unabhängig davon ob man Skripte importiert oder als Datei schreibt
                          Zum Spielen damit ist halt ein Testsystem sehr gut geeignet. Da ich Docker verwende ist ein solches in wenigen Minuten erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Wobei, wenn man nur ins Dateisystem exportiert kann man absolut nichts falsch machen, die einzulesende objects.json muss ja eh eine Kopie des Originals sein, das geht auch wenn man nur ein System zur Verfügung hat
                          • falke69
                            falke69 @mickym last edited by
                            @mickym
                            das habe ich sicherlich übersehen. 😵
                            • falke69
                              falke69 @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
                              mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @falke69 last edited by mickym
                                @falke69 Das ist doch oben in dem 1. Beitrag hier in dem Thread von apollon77 verlinkt
                                https://forum.iobroker.net/post/660631
                                • falke69
                                  @mickym
                                  Danke! Muss ich übersehen haben.
                                    paul53 @falke69 last edited by
                                    @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                                    Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                                    falke69 mickym sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • falke69
                                      falke69 @paul53 last edited by
                                      Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. 🙂
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
                                          mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @sigi234 last edited by mickym
                                            @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                                            Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                                            Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            466
                                            90955
