    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Katzenbeißer last edited by
      @katzenbeißer
      teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
      • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
      • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
      • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        @n3ro
        ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
        kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
        EDIT
        das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
          Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Script geht...
          Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
            @katzenbeißer habe es ausgebessert
              @liv-in-sky
              Hallo liv-in-sky,
              leider zieht er sich noch den falschen Namen.
              Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
              leider Passt der "Name" nicht ganz.
              Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
              Viele Grüße und besten Dank
                @katzenbeißer
                zeile 328 geht klar
                wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  @Katzenbeißer
                  der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                  ist auch im ersten post
                  die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                  in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                  mein vorschlag zum testen:
                    if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                  zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                  was gibt es noch:
                  0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                  interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    Funktioniert alles.
                    Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                    Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                    LÄUFT DANKE
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Ist mir vorher nicht aufgefallen
                      Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                      Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                      • Negalein
                        @liv-in-sky
                        Hallo
                        Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                        JS-Controller: 3.3.15
                        Admin: 5.1.23
                        Script: 5.2.8
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Datenpunkt nicht da !?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            doch, ist vorhanden. Aber mit null
                              liv-in-sky @Negalein last edited by
                              @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                              dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                der war tot!
                                Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! 🙂
                                sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  der war tot!
                                  toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                                    A Former User @Negalein last edited by
                                    @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                                    Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                                        Kueppert @Negalein last edited by
                                        @negalein hätteste mir schenken können 😉
                                        • Christoph1337
                                          Christoph1337 last edited by
                                          Hab ne doofe Frage.
                                          Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                                            liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                                            @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                                            das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                            wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                                            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480896
