    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann würd sagen, hat geklappert! 🙂
        Peks200 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
        Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
        Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
        Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
        Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
        Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
          @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @s-bormann
          Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version 🙂
            Cino last edited by
            Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Cino last edited by
              @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Lese mal ab hier
              https://forum.iobroker.net/post/660787
                eMd last edited by
                Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
                Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
                War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
                MfG
                eMd
                da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @s-bormann
                  Wie / wo stellt man das ein ❓
                  Edit:
                  jetzt habe ich es gefunden...
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
                    weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
                    • da_Woody
                      da_Woody @eMd last edited by da_Woody
                      sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                      • V
                        Vocaris @eMd last edited by
                        @emd hei,
                        wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                          Cino last edited by
                          Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                          Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                          Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Cino last edited by sigi234
                            Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                            Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                              Cino @sigi234 last edited by
                              @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                                eMd @Vocaris last edited by
                                @vocaris
                                Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                                • V
                                  @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                                  Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                                    chrbo80 last edited by
                                    Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                                    Danke und Grüße,
                                    chrbo
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
                                      @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        chrbo80 @dslraser last edited by
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        super - Danke. Browser neuladen war's.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Vocaris last edited by
                                          @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                                          • s.bormann
                                            hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                                            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            @s-bormann
                                            ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                                            wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                                            (gekürzt)
                                            iQontrol kann das hier:
                                            Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                                            296
                                            7637
                                            6975330
