    5. Blockly startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte: überspringt "Regner1 24V aus" und zeigt danach "Timeout"
      "Regner1 24V aus" kommt erst nach der Verzögerung, die in Minuten in "Dauer Regner1" eingetragen sind. "Timeout" kommt ohne Verzögerung direkt nach "setze Dauer". Nur was innerhalb des timeout-Blocks steht, wird verzögert.
        Altersrentner @paul53 last edited by
        @paul53 Guten Morgen,
        ich bin am Verzweifeln.
        Start klappt super. Aber die Abschaltung nervt.
        Ich hatte gestern noch die Verzögerungen zurück genommen.
        Ohne Erfolg.
        Bin jetzt bei den Einstellungen im vis Editor hängen geblieben.
        Der Faktor 60000 (1Minute) wird doch mit der Dauer multipliziert.
        Dort steht wie zu sehen 2; für die vorgegebene Dauer.
        Das sollte doch richtig sein?
        Heute Morgen der Versuch ging auch in die Hose.
        Bleibt noch der Datenpunkt Dauer Regner1. Der sollte doch aber OK sein.
        Mit freundlichen Grüßen
        Wünsche eine schöne Woche
        Michael
          @altersrentner sagte Dort steht wie zu sehen 2; für die vorgegebene Dauer.
          Dann müsste diese Logausgabe 120000 anzeigen:
            Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
            Ich bin zu b.....
            Begreife das nicht. 60000 ist doch vorgegeben.
            Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
            Gibt es da eine Formel?
            MfG Michael
              paul53 @Altersrentner last edited by paul53
              @altersrentner sagte: Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
              Eingabe: 2. Daraus werden 60000 * 2 = 120000 ms.
              Woher kommt "Min" in der Vis-Anzeige "3 Min"?
                @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
                Das habe ich so eingegeben, 3 Min = 180 Sek
                MfG Michael
                  @altersrentner sagte: Das habe ich so eingegeben, 3 Min
                  Der erste Wert ist 2 (in Minuten), die anderen Werte sind 180, 240, ... (in Sekunden). Das muss natürlich einheitlich sein.
                    Ja da Hast Du recht, war nur so zum Test.
                    Kann ich die ms auch in sek umstellen?
                    Ausführen Timeout Dauer ms /sk?
                    Ich habe leider immer noch nicht verstanden
                    woraus sich die 60000 ms ergeben. Das ist 1 Min oder 60 Sek.
                    MfG Michael
                      @altersrentner sagte: Kann ich die ms auch in sek umstellen?
                      Nein, timeout funktioniert nur mit ms mit einer variablen Dauer. Lass die Umrechnung so (Minuten in ms) und korrigiere in Vis:
                        @paul53 😊 😊 😊
                        Habe jetzt alle momentan eingegebenen Zeiten getestet.
                        Prima!
                        Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
                        Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen
                        oder gibt es eine andere Möglichkeit. Die Ventile sollen
                        einzeln angesteuert werden, bzw. bestimmte nacheinander.
                        MfG Michael
                          @altersrentner sagte: Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
                          Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                          In dem Vis-Bild im ersten Beitrag sehe ich nur eine Startzeit. Das gleiche Programm für 9 weitere Ventile würde bedeuten, dass Vis um 9 weitere Startzeiten und Dauern ergänzt werden muss. Ist das so gedacht?
                            Ja, die jetzt vorhandene war nur zum Test Sie muss erweitert werden.
                            Mfg Michael
                              @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
                              Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
                              Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
                                Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
                                Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
                                der Stranglängen der Druck nicht aus.
                                MfG Michael
                                  @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
                                  Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ja, so ist es.
                                    MfG Michael
                                      geschaltet werden.
                                      Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
                                      Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                                        Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
                                          Dann werde ich das so machen.
                                          Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                                          MfG Michael
                                            @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                                            Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                                            Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
                                            blockly
                                            1161
