    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Chaot
      Chaot @biker1602 last edited by
      @biker1602 Setze den Loglevel beim Enigma Adapter höher (warn oder error) und melde den Fehler beim Adapter auf Github.
        biker1602 @Chaot last edited by
        @chaot said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Kann man das Loglevel für jeden Adapter einzeln bestimmen oder festlegen?
        • Chaot
          @biker1602 Ja.
          Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
          Dort dann rechts in der ersten Zeile den Lglevel auswählen.
          Steht bei mir übrigens alles immer auf warn und wird nur bei Bedarf auf info oder debug geschaltet.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            aber nur in der Expertenansicht
            so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
            Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @crunchip last edited by
              @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
                @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
                  biker1602 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
                  Das habe ich noch nie gemacht
                  • Chaot
                    @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
                    Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
                    Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
                    Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
                      crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                      @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      du meinst radar2 Adapter? gibt Version v2.0.2 siehe https://forum.iobroker.net/post/635822 Konfig problem besteht aber weiterhin
                        @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
                        crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
                            @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
                              @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
                              Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
                                Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                                und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
                                Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                                State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
                                ch kann im Adapter keine Objekte hinzufügen
                                auch dazu gibt es einen extra Thread
                                Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  mit forced refresh danach?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                                      @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                        Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                                        zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                                        admin.0
                                        2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                                        admin.0
                                        2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                                        An was liegt das?
                                        Plattform linux
                                        Betriebssystem linux
                                        Architektur x64
                                        CPUs 8
                                        Geschwindigkeit 3392 MHz
                                        Modell Common KVM processor
                                        RAM 7.77 GB
                                        System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                                        Node.js v12.22.4
                                        NPM 6.14.14
                                        Datenträgergröße 19.56 GB
                                        freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                                        Anzahl der Adapter 339
                                        Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                                        Aktive Instanzen 29
                                        location /opt/iobroker/
                                        Hostname iobroker
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Elektroniker86 last edited by
                                          @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
                                          arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed error socket.io close connection #1000
                                            lessthanmore last edited by
                                            Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
                                            Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
                                            Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
                                            F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            151349
