    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies
      Das bedeutet, dass man in diesem Fall jedes Blockly öffnen, exportieren, suchen/ersetzen, importieren und wieder speichern muss um entsprechende Punkte zu ändern? Dann lass ich es lieber in 'javascript.0' liegen - ist mir zu viel Aufwand. Ich hoffe nur, dass ihr da nie mal meint, dass das nicht mehr regelkonform ist und man gezwungen wird das zu ändern.
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        fastfoot @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ein paar Posts weiter oben geht es um das automatische Ersetzen im Blockly, auch aus einem Pfad heraus. Vielleicht hilft dir das ja
          liv-in-sky @fastfoot last edited by
          @fastfoot vielen dank - ich muss das script mal in ruhe ansehen - schaut interessant aus
          falke69 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
            Hallo, da ich auch so meine Probleme mit den Erstellen von Datenpunkten in meinen erstellten Verzeichnissen (jetzt Ordner) hatte, habe ich zuerst den Objektbaum als JSON gespeichert und dann vollständig gelöscht. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Ordner inkl. Unterverzeichnis neu angelegt und dann im Anschluss den zuvor exportierten JSON wieder importiert.
            Meine erstellten Objekte waren alle wieder vorhanden und in den angelegten Ordnern wieder verfügbar. Jetzt war es mir wieder möglich ein neues Objekt zu erstellen.
            Selbiges gilt auch für MQTT, jetzt kann ich dort auch wieder in den einzelnen Verzeichnissen / Ordner meine eigenen Datenpunkte erstellen.
            Einfacher wäre es natürlich, dass man im Nachgang auswählen kann, dass es sich um einen Ordner handelt. Das hätte einiges an Arbeit und Zeit eingespart.😢 😬 👍
            hier mal ein Ausschnitt:
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              mickym Most Active @falke69 last edited by
              @falke69 Mit dem Skript von fastfood geht das in 1 min - habe auch alle meine mqtt, userdata, alias so gepatched.
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                ist kein Hexenwerk.
                • Es wird jedes Objekt geprüft, ob es ein Skript ist(type == 'script'). Wenn ja, wird das Skript so wie es ist in das System übernommen, mit der Endung .bak. Allerdings nur wenn es nicht vorhanden ist und die Variable zum Einlesen ins System gesetzt ist(restoreToSystemDb == true). Diese Funktionalität eignet sich nur für ein Restore bei verlorenem Skript
                • Soll das Skript als File gespeichert werden(restoreAsFile == true) dann wird der Typ bestimmt(blockly, js, ts) und entsprechend der Source extrahiert und mit der passenden Endung ins Dateisystem geschrieben
                • Im zweiten Fall kann man ein einfaches replace einbauen, um die Datenpunkte zu ändern. Für js Files könnte man entsprechend den Punkt 1 aufbohren, für Blocklys jedoch nicht da hier nur das XML extrahiert wird, der vorangestellte js code jedoch nicht behandelt wird, das ist also ungeeignet zum direkten Import ins System
                • Für alle Skripte wird eine Summary gebildet und ins Dateisystem geschrieben, so als Übersicht was man alles an Skripten hat. Dies passiert unabhängig davon ob man Skripte importiert oder als Datei schreibt
                Zum Spielen damit ist halt ein Testsystem sehr gut geeignet. Da ich Docker verwende ist ein solches in wenigen Minuten erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Wobei, wenn man nur ins Dateisystem exportiert kann man absolut nichts falsch machen, die einzulesende objects.json muss ja eh eine Kopie des Originals sein, das geht auch wenn man nur ein System zur Verfügung hat
                • falke69
                  falke69 @mickym last edited by
                  @mickym
                  das habe ich sicherlich übersehen. 😵
                  • falke69
                    falke69 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
                    mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @falke69 last edited by mickym
                      @falke69 Das ist doch oben in dem 1. Beitrag hier in dem Thread von apollon77 verlinkt
                      https://forum.iobroker.net/post/660631
                      • falke69
                        @mickym
                        Danke! Muss ich übersehen haben.
                          paul53 @falke69 last edited by
                          @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                          Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                          falke69 mickym sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • falke69
                            falke69 @paul53 last edited by
                            Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. 🙂
                            • mickym
                              mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                              @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
                                mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @sigi234 last edited by mickym
                                  @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                                  Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                                  Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                    Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                                      paul53 @mickym last edited by paul53
                                      @mickym sagte: Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört
                                      Das bezieht sich auf eine Struktur, in der man im Trigger z.B. auf den Kanalnamen oder Gerätenamen zugreifen will.
                                        paul53 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte: Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                                        Du meinst, einen Änderungszähler?
                                          Jupp
                                          • mickym
                                            Gut, aber halt der Nachteil dass ich dann in der Art meiner Typen der Kinder beschränke. Wie gesagt - gibt in meinen Augen hier nicht den "Königsweg" und sobald ein Objekt ja existiert, kann man es ja auch nachträglich manuell wieder ändern.
                                            Ich würde deshalb sagen:
                                            Wenn Kanal oder Geräte: Vorteil über diese zu Triggern
                                            Wenn Folder: Keine Beschränkung in der Hierarchietiefe
                                            466
                                            90976
