Harmony Adapter reagiert nicht
Ich lasse jetzt erstmal jeden Tag um 3 uhr nachts neu starten, mal schauen, ob das reicht.
edit: oh gar nicht gesehen, dass eine Antwort da ist
Kann grad leider nur 3h oder so zurück schauen, daber ich glaub, da stand immer das gleiche da
WLAN Probleme habe ich generell eher weniger, der Hub steht ca 3-4 m vom Router entfernt. Die Fernbedienung vom Harmony geht ja in der Zwischenzeit auch…
Naja es reicht ja wenn der Hub nur mal kurz spinnt und sich dadurch der Adapter aufhängt, die Fernbedienung kommuniziert auch nicht per WLAN mit dem Hub.
Das lost und found von undefined und deinem Hub wird von der Harmony API verursacht, genauer von dessen Hub Discovery (UPNP). Irgendwo scheint da zwischenzeitlich die Verbindung zum Hub unterbrochen. Dass der Hub häufiger mal die WLAN Verbindung neu aufbaut ist aber bekannt. Bei mir kann der Adapter allerdings ganz gut damit umgehen.
Bitte mal die neue Version testen und berichten.
Bei mir fällt der Adapter nach 2 Tagen aus. Neu laden repariert dann alles.
Neue Version testen, brauche ich ne Info wie ich den installiere
Ok installieren über eigene URL ging ja super einfach. Daumen hoch
Neue Version ist schon auf npm, falls sie noch nicht im Admin angezeigt wird kannst du auch unter Adapter auf den "von eigener URL installieren"-Button und dann dort "von GitHub" und dann Harmony auswählen -> Installieren.
Jepp, gerade gemacht. Nehme jetzt meine Zeitgesteuerten Restarts wieder raus und schaue wie lange er durchläuft
Hallo Pman,
zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull
Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
Anbei ein Screenshot des logs.
Was sind die Gegebenheiten?:
iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
ioBroker Admin v. 1.6.11
Harmony Adapter v. 0.6.0
Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
Danke + viele Grüße,
Thorsten
Ich weiß leider auch nicht woher immer dieses "undefined" kommt, aber ist während dessen denn der Hub mit dem richtigen Namen verbunden oder funktioniert dann nichts?
Hi Pman,
ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
Gruß,
Thorsten
Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
Hallo Pman,
habe gerade upgedated.
Leider ging das in die Hose
Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
VG,
Thorsten
2057_iobroker_harmony_log2.jpg -
0.6.2 testen bitte
aaaaah - läuft wieder
Danke Pman, bist ein Schatz!
Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
Anbei wieder der Screenshot.
LG,
Thorsten
2057_iobroker_harmony_log3.jpg -
Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
Leider keine Verbesserung
Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
2057_iobroker_harmony_log4.jpg -
Wlan Kanal gewechselt?
Ich habe noch einiges ausprobiert:
WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
Ganz schwierig zu sagen, ich halte es nach wie vor nicht für unmöglich, dass das Rroblem bereits beim Hub bzw. beim Router liegt.
Siehe dazu auch hier https://support.myharmony.com/en-us/wi- … om-the-hub. Anscheinend gibt es sogar Router, welche inkompatibel sind.
Lieber Pman, ich glaube Du hattest recht!!
Ich hatte seit gestern mehrmals den WLAN Kanal gewechselt, was das Problem leider nicht behoben hat. Dabei stand der Hub 3m neben dem Router im selben Raum.
Seit vier Stunden läuft die FritzBox auf Wlan Kanal 13 ….und.... keine Timeouts mehr!!
Soweit so gut! Danke Dir sehr für Deine kompetenten Ratschläge
LG,
Thorsten
