    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Katzenbeißer last edited by
      @katzenbeißer habe es ausgebessert
        Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hallo liv-in-sky,
        leider zieht er sich noch den falschen Namen.
        Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
        leider Passt der "Name" nicht ganz.
        Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
        Viele Grüße und besten Dank
          @katzenbeißer
          zeile 328 geht klar
          wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @Katzenbeißer
            der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
            ist auch im ersten post
            die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
            in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
            mein vorschlag zum testen:
              if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
            zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
            was gibt es noch:
            0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
            interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky
              Funktioniert alles.
              Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
              Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
              LÄUFT DANKE
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Ist mir vorher nicht aufgefallen
                Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                • Negalein
                  @liv-in-sky
                  Hallo
                  Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                  JS-Controller: 3.3.15
                  Admin: 5.1.23
                  Script: 5.2.8
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Datenpunkt nicht da !?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      doch, ist vorhanden. Aber mit null
                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                        @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                        dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          der war tot!
                          Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! 🙂
                          sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            der war tot!
                            toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                              A Former User @Negalein last edited by
                              @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                              Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                                  Kueppert @Negalein last edited by
                                  @negalein hätteste mir schenken können 😉
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 last edited by
                                    Hab ne doofe Frage.
                                    Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                                      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                                      @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                                      das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                      wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                                      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                                          @christoph1337
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                            @christoph1337
                                            falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                                            die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                                            let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                                            writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                                            man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                                            als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480877
