      Cino last edited by
      Nachdem ich Iobroker aktualisiert habe kann ich unter Instanzen Iqontrol nicht öffnen. Im loop steht da nur Einstellungen werden geladen dann geht das Bild weg und wieder das gleiche mit Einstellungen werden geladen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Cino last edited by
        @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Lese mal ab hier
        https://forum.iobroker.net/post/660787
          eMd last edited by
          Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
          Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
          War hier lange nicht mehr aktiv und wollte nur mal nachfragen 😄
          MfG
          eMd
          da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @s-bormann
            Danke! Ja den screen kannst du gerne für die readme verwenden.
            Von meiner Seite wäre es ein klarer Featurewunsch 😊
            Gedacht hätte ich es mir so, dass es wie der Glow Effekt funktioniert.
            Dort kann man ja einstellen das bei aktiven Licht die Lichtfarbe als Gloweffekt genommen wird.
            Nur dann eben als Hintergrundfarbe der Kachel.
            Wie du ja schon sagst macht es Sinn das die Farbe nur bei aktiver Kachel erscheint.
            Geht ab sofort mit der aktuellen Github-Version 🙂
            Wie / wo stellt man das ein ❓
            Edit:
            jetzt habe ich es gefunden...
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
              weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
              • da_Woody
                da_Woody @eMd last edited by da_Woody
                sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
                • V
                  Vocaris @eMd last edited by
                  @emd hei,
                  wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
                    Cino last edited by
                    Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
                    Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
                    Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Cino last edited by sigi234
                      Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
                      Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
                        Cino @sigi234 last edited by
                        @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                          eMd @Vocaris last edited by
                          @vocaris
                          Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                          • V
                            @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                            Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                              chrbo80 last edited by
                              Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                              Danke und Grüße,
                              chrbo
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
                                @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  chrbo80 @dslraser last edited by
                                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  super - Danke. Browser neuladen war's.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Vocaris last edited by
                                    @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                                    • s.bormann
                                      hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                                      @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      @s-bormann
                                      ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                                      wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                                      (gekürzt)
                                      iQontrol kann das hier:
                                      Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                                      • s.bormann
                                        Spoiler:
                                        Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                                        dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                        • dslraser
                                          Spoiler:
                                          Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                                            eMd @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                                            MfG
                                            eMd
                                            296
                                            7637
                                            6975328
