    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      biker1602 @crunchip last edited by
      @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
          @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
            Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
              Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
              @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
              und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
              Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
              State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
              ch kann im Adapter keine Objekte hinzufügen
              auch dazu gibt es einen extra Thread
              Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                mit forced refresh danach?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                    @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                      Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                      zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                      admin.0
                      2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                      admin.0
                      2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                      An was liegt das?
                      Plattform linux
                      Betriebssystem linux
                      Architektur x64
                      CPUs 8
                      Geschwindigkeit 3392 MHz
                      Modell Common KVM processor
                      RAM 7.77 GB
                      System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                      Node.js v12.22.4
                      NPM 6.14.14
                      Datenträgergröße 19.56 GB
                      freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                      Anzahl der Adapter 339
                      Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                      Aktive Instanzen 29
                      location /opt/iobroker/
                      Hostname iobroker
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Elektroniker86 last edited by
                        @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
                        arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed error socket.io close connection #1000
                          lessthanmore last edited by
                          Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
                          Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
                          Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
                          F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @nieIP last edited by
                            @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
                            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @nieip Wenn Du es nachstellen kannst bitte GitHub Issue öffnen. Danke
                                apollon77 @Goersch last edited by
                                @goersch Dann Bitte mal "iobroker cert view" Ausgabe Posten und wenn das Zert abgelaufen ist oder länger als 1 Jahr gültig dann ist das die Ursache. Cert erneuern
                                  apollon77 @Andersmacher last edited by
                                  @andersmacher Am besten mit Screenshot und infos GitHiub Issue auf machen. Frage ist ja ob das Admin oder web ist was Du meinst
                                    apollon77 @Linedancer last edited by
                                    @linedancer Dann leg nen Feature Request im GitHub an
                                      apollon77 @Fabio last edited by
                                      @fa-bio Nee ich denke das ist schon richtig so im Browser 🙂 Aber ja vllt etwas wie "Default speichern". Mach GitHub issue als Enhancement auf
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        fastfoot @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        das ist immer der type aus Zeile 2 hier drunter und nicht der common.type wie in Zeile 5
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "",
                                            "type": "string",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "role": "media",
                                            "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                            "name": "add_to_group"
                                          apollon77 @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore Es gibt zwei Typen 🙂 Darf man nicht verwechseln. EInerseits gibt es den Objekttyp - der wird hier angezeigt. Da geht es darum ob es Ein gerät/Device, Channel/Kanal oder Zustand/State ist. Das wird angezeigt an der Stelle.
                                          Der Datentyp des Zustandswertes 8was es nur bei "State" gibt wird nicht direkt angezeigt weil das für die UI irrelevant ist.
                                            biker1602 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Eine kurze Frage
                                            Nach dem Update habe ich vom alias Adapter jetzt 2 Ordner unter Objekte.
                                            Ist das so richtig oder kann man die zusammenbringen?
                                            563
                                            151412
