    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      fastfoot @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
      Beide wurden von appolon verlinkt und sind also konform 🙂
      @mickym hat da aber einen guten Punkt. Hat man sich zB einen DP MeinHaus.Obergeschoss.LichtAn angelegt dann kann man mit Pauls Variante keine weitere Hierarchie unterhalb Obergeschoss (z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) mehr hinzufügen, da MeinHaus als Device eingestellt ist und Obergeschoss als Channel. Unter Channels können jedoch nur noch States eingefügt werden, keine weiteren 'Ordner'. Mit meiner ursprünglichen Variante dass alles(ausser LichtAn) ein folder wird, ist man da nicht eingeschränkt. Für die meisten Nutzer, welche mit Device und Channel eh nichts anzufangen wissen(ich zähle mich dazu bzw. brauche das schlicht nicht) dürfte mein Ursprungsskript völlig ausreichend sein. Für Leute welche ihre Strukturen gut kennen, ist Pauls Alternative eine gute Lösung. Wobei, wer Devices und Channels tatsächlich braucht, der hat seinen DP von vornherein nicht so angelegt, denn mit der alten UI hatte man diese Zuordnung ja auch nicht
      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
        paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte: Anzahl Änderungen: 0
          Ich habe noch eine Verzögerung von 1 s ergänzt (s.o.). Das Script enthält nur Schleifen, deshalb am Ende mit Verzögerung.
          • mickym
            mickym Most Active @fastfoot last edited by mickym
            Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
            Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
            das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
            Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
            Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
            F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @mickym last edited by
              @mickym sagte: Alles was oben in dem Dialog aufgeführt ist.
              Außerdem:
              • Gerät.Datenpunkt
              • Ordner.Gerät.Datenpunkt
                Fabian1 @mickym last edited by
                @mickym said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Das finde ich absolut bescheuert. 🙂 Und hab dazu ein Issue erstellt was gerne hoch gevoted werden darf. 😄
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                Speedbreaker12 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                open Keine eigenen Datenpunkte in mqtt.X mehr #1067
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mickym
                  mickym Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Außerdem:
                  • Gerät.Datenpunkt
                  Und natürlich ....
                  Ordner.Ordner....
                    @mickym sagte: Ordner.Ordner....
                    Nur in "erlaubten" Strukturen.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Fabian1 last edited by mickym
                      @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
                      Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
                      Dutchman apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @mickym last edited by
                        @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Grundgedanke ist nur der adapter darf in seinem namespace schreiben und ja das hat seine gründe 🙂
                        fuer eigene Datenpunkte hat man den userdate_0 un per script die Möglichkeit daten zu synchronisieren.
                        Alles in der Ordner structuur des adapter is. dem adapter. vor behalten
                          Fabian1 @Dutchman last edited by
                          @dutchman said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Ich bin da auch absolut für, nur nicht beim MQTT Adapter.
                          Homoran Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Fabian1 last edited by
                            @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            ...und bei javascript!
                            ...und bei node-red?
                            ...oder scenes?
                            ...oder andere Logikmaschinen?
                              Fabian1 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              ...oder scenes?
                              Das war so nicht gemeint! Ich meinte damit, ich finde die Idee dahinter generell gut, wie ich auch schon im Github Issue geschrieben habe. In z.B. Hue.x, Nuki.x usw. haben eigene Datenpunkte nichts zu suchen. Das hätte aber eigentlich auch schon vorher jedem klar sein dürfen und man darf sich dann nicht wundern, wenn etwas nicht klappt oder die eigenen Datenpunkte weg sind.
                              Bei MQTT als NUR ALS Beispiel, schränkt man damit aber enorm die funktionsweise ein. Da die Geräte ja die Struktur die sie erwarten vorgeben und nicht IOBroker.
                                @fabian1 Wenn ich jetzt vollständig darauf antworten würde müsste das ein seeehr langer Post werden.
                                Einerseits wäre das mal nötig um die Hintergründe darzustellen, andererseits habe ich da jetzt keine Zeit zu.
                                Aber nur mal gaaaanz bisschen provokativ:
                                Was spricht dann gegen die Nutzung des MQTT-Client Adapter, wo du jedem State ein Topic mit beliebigem Format zuweisen kannst?
                                  Fabian1 @Homoran last edited by Fabian1
                                  Da antworte ich einfach mal ganz provokativ zurück. 🙂
                                  Erstmal weil ich das nicht möchte und die Struktur so wie ich sie habe, absolut aufgeräumt und durchdacht ist 100te Skripte darauf zugreifen und es so immer ohne Probleme funktioniert hat.
                                  Warum sollte man einen Adapter, der GENAU so über Jahre hinweg perfekt funktioniert hat (und bei dem es auch so gedacht ist, ihn so zu benutzten), so in seiner Funktionsweise beschränken, nur weil es bei ein paar anderen Adaptern so nicht gewünscht ist.
                                    Phil Coulson würde jetzt fragen: ist das so??
                                      Ja, da der Adapter MQTT Broker/Server heißt. Und ein Broker oder Server stellt eine Struktur zur Verfügung, auf die die Clienten zugreifen können. Darum muss es auch erlaubt sein diese Struktur ändern zu dürfen.
                                        Äääähm.
                                        Meine MQTT-Testphase ist schon ein paar Jahre her, aber daran erinnere ich mich nicht.
                                        Ich hatte das so verstanden, dass der Broker seine Infrastruktur stellt und die Clients die Datenstruktur
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Fabian1 last edited by
                                          auch da, der MQTT adapter sollte die Strukturen richtig erstellen, wen unbekannt (wie bei mqtt) sollten es einfach ordner sein
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                                            @dutchman sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            Was möchtest du uns damit sagen?
                                            466
                                            90783
