    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Funktioniert alles.
      Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
      Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
      LÄUFT DANKE
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
        interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
        Ist mir vorher nicht aufgefallen
        Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
        Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
        • Negalein
          @liv-in-sky
          Hallo
          Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
          JS-Controller: 3.3.15
          Admin: 5.1.23
          Script: 5.2.8
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Datenpunkt nicht da !?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              doch, ist vorhanden. Aber mit null
                liv-in-sky @Negalein last edited by
                @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  der war tot!
                  Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! 🙂
                  sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    der war tot!
                    toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                      A Former User @Negalein last edited by
                      @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                      Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                          Kueppert @Negalein last edited by
                          @negalein hätteste mir schenken können 😉
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 last edited by
                            Hab ne doofe Frage.
                            Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                              liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                              @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                              das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                              wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                                  @christoph1337
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    @christoph1337
                                    falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                                    die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                                    let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                                    writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                                    man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                                    als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                                    • Christoph1337
                                      @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                                      Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                                        @christoph1337
                                        • writefile - funktioniert auch
                                        ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                                        das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                                        writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                                        fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                                        beide befehle schreiben ins dateisystem
                                        • Christoph1337
                                          @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                                            @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480876
