    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @Fabian1 last edited by
      @fabian1 Wenn ich jetzt vollständig darauf antworten würde müsste das ein seeehr langer Post werden.
      Einerseits wäre das mal nötig um die Hintergründe darzustellen, andererseits habe ich da jetzt keine Zeit zu.
      Aber nur mal gaaaanz bisschen provokativ:
      @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Da die Geräte ja die Struktur die sie erwarten vorgeben
      Was spricht dann gegen die Nutzung des MQTT-Client Adapter, wo du jedem State ein Topic mit beliebigem Format zuweisen kannst?
        Fabian1 @Homoran last edited by Fabian1
        @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Da antworte ich einfach mal ganz provokativ zurück. 🙂
        Erstmal weil ich das nicht möchte und die Struktur so wie ich sie habe, absolut aufgeräumt und durchdacht ist 100te Skripte darauf zugreifen und es so immer ohne Probleme funktioniert hat.
        Warum sollte man einen Adapter, der GENAU so über Jahre hinweg perfekt funktioniert hat (und bei dem es auch so gedacht ist, ihn so zu benutzten), so in seiner Funktionsweise beschränken, nur weil es bei ein paar anderen Adaptern so nicht gewünscht ist.
          Phil Coulson würde jetzt fragen: ist das so??
            Ja, da der Adapter MQTT Broker/Server heißt. Und ein Broker oder Server stellt eine Struktur zur Verfügung, auf die die Clienten zugreifen können. Darum muss es auch erlaubt sein diese Struktur ändern zu dürfen.
              Äääähm.
              Meine MQTT-Testphase ist schon ein paar Jahre her, aber daran erinnere ich mich nicht.
              Ich hatte das so verstanden, dass der Broker seine Infrastruktur stellt und die Clients die Datenstruktur
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Fabian1 last edited by
                Ich bin da auch absolut für, nur nicht beim MQTT Adapter.
                auch da, der MQTT adapter sollte die Strukturen richtig erstellen, wen unbekannt (wie bei mqtt) sollten es einfach ordner sein
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                  @dutchman sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Was möchtest du uns damit sagen?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    wie es da steht 🙂
                    frage dahinter war ob man in Instanzen Manuel (selber) den typen einer Struktur aendern sollte, meine Antwort ist nein.
                    Da kam MQTT da dieser je nach topic halt subordner erstellt ohne typen, selbe problem wie wir mit dem uuserdata hatten.
                    Ergo, der MQTT adapter muss dafuer sorgen das diese ordner den richtigen typen bekommen und nicht Manuel durch den user
                    F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fabian1 @Dutchman last edited by
                      @dutchman said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      wie es da steht 🙂
                      Aber das hat ja nichts mit dem Problem zu tun! Wenn Tasmota zum Beispiel (nur als Beispiel, es gibt zig Geräte die das so machen) erwartet, dass ein Befehl in einer Bestimmten Topic reinkommt und eine bestimmte Struktur hat diese aber NICHT SELBST anlegt. Dann hat man ein Problem.
                        wie es da steht
                        ...verstehe ich es nicht!
                        Das war aber nicht das Thema!
                        Es ging darum Strukturen anlegen zu können, da der Adapter von den benötigten Strukturen nichts weiß
                        • Dutchman
                          ich bleibe dabei das es ein adapter problem ist welche das erstellen der Strukturen loesen sollte.
                          Oder reden wir hier ueber den unterschied von get (was erstellt wird) und post ?
                            wie soll der Adapter von Strukturen wissen in die nur vom ioBroker gepublished wird???
                            Der Adapter erfährt nur von Strukturen, bei denen die Clients publishen
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Zb durch das Concept zu änder das die Struktur im mqtt Adapter Baum ist und zb im User data die Strukturen zu erstellen und dem Adapter Dan auf diese Struktur verlinken 😉
                              Währe eine Möglichkeit, müsste man mal im dev team besprechen den es sind Exoten gegenüber den anderen Adaptern die diese Eigenschaft haben
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by Homoran
                                Das ist doch was wir sagen:
                                MQTT darf nicht wie andere Adapter behandelt werden
                                Aber irgendwo hatten wir genau diese Diskussion schon durch.
                                @Asgothian war dabei
                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                                    apollon77 @paul53 last edited by
                                    @paul53 Es ist korrekt das die meisten "adapternamespace" Objekte nicht existieren (also "blablubb.0"). Ist Formal auch falsch. Von daher nehmt Folder und gut ist. Ist am generischsten und erlaubt erstmal "danach" noch alles
                                      apollon77 @mickym last edited by apollon77
                                      @mickym @paul53 Da stimme ich zu. Device und Channel sollte man mit Bedacht wählen weil Sie zB für den tye-Detector der hinter Devices/Material und sowas steht eine größere Bedeutung haben was Zusammengehörigkeit und Beziehungen angeht.
                                      Der ein "Gerät" sollte wirklich eine Stark zusammengehörige Gruppierung von Channels/States. Wenn also bei jemandem die Obene ebene ein Raum ist in den Objekten und dann dinge kommen dann ist Gerät da oben falsch.
                                      Bei mir ist die obere Ebene "Themengebiete" und darunter recht freie Strukturen. Ich wäre auch bei "nur folder" 🙂
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Angeber gg
                                          @mickym Abwarten, Diskussion in einem GitHub Issue ist ausstehend ...
                                            @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
                                            Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
                                            466
                                            90857
