    5. Blockly startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by paul53
      @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
      Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
      Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
        Altersrentner @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
        Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
        Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
        der Stranglängen der Druck nicht aus.
        MfG Michael
          @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
          Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja, so ist es.
            MfG Michael
              geschaltet werden.
              Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
              Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
              MfG Michael
                @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
                  Dann werde ich das so machen.
                  Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                  MfG Michael
                    @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                    Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                    Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
                      Hört sich sehr kompliziert an.
                      Was ist das für ein Block?
                      MfG Michael
                        @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
                        Unter "System":
                          @paul53 Danke,
                          Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
                          Ist das so richtig?
                          MfG Michael
                            @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
                            Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
                              Habe es so probiert,
                              Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
                              der rechte nicht?
                              MfG Michael
                                @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
                                Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
                                  Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
                                    Laut Log passt alles.
                                    Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
                                    EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                                      Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                                      über Debug Stop?
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                                        Im rechten Block über "stop timeout".
                                          Ja das meine ich,
                                          dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                                          Danke für Deine Unterstützung
                                          MfG Michael
                                            @paul53 Guten Morgen,
                                            Habe noch eine Frage,
                                            Müssen Stunden, Minuten und Dauer immer bezogen auf ein Ventil sein?
                                            Regner1H, Regner2H, Dauer Regner1, Dauer Regner2 usw.
                                            Oder geht das auch mit Stunden, Minuten, Dauer einmal angelegt für alle Ventile.
                                            MfG Michael
                                            blockly
                                            1161
