    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
      Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
      Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
      Ip in den Settings eingetragen ?
        Vielen Dank!
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
        Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
        Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
        So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
        It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
        Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
        Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
        Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
        Warning! You are not connected to the Internet.
        quittiert und abgebrochen.
        Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
        Ok, auch das gelöst durch update
        Dann nächtse Fehlermeldung
        Error: Detected unknown package 'espressif32'
        Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
        So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
        • Dutchman
          nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen 🙂
          Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
            klassisch Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
            Das hatte ich früher ja auch nicht.
            Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
            Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
            • Dutchman
              wo genau gehts schief ?
                @dutchman Danke, es entgleist beim Übersetzen des yaml
                d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome> esphome d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml run
                ←[33mWARNING You're using ESPHome with python 2. Support for python 2 is deprecated and will be removed in 1.15.0. Please reinstall ESPHome with python 3.6 or higher.←[0m
                ←[32mINFO Reading configuration d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml...←[0m
                ←[32mINFO Generating C++ source...←[0m
                ←[32mINFO Compiling app...←[0m
                ←[32mINFO Running:  platformio run -d 'd:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\co2sensor01'←[0m
                Processing co2sensor01 (board: wemos_d1_mini32; framework: arduino; platform: espressif32@1.12.1)
                PlatformManager: Installing espressif32 @ 1.12.1
                unknown package espressif32
                im yaml
                esphome:
                  platform: ESP32
                Hat schon mal erfolgreich übersetzt. Jetzt leider nicht mehr.
                • Dutchman
                  welche Python haste du drauf ? denke mal liegt daran ?
                    klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
                    Danke nochmals!
                    @dutchman gefühlt viele, weil mit verschiedenen Programmpaketen verschiedene Python versionen kamen. Wenn ich in der Dosbox python aufrufe kommt Python 2.7.13 raus.
                    Wenn ich mich recht erinnere, war das u.a. für die ESP-Flasherei wichtig.
                    Mit Libreoffice kam noch python 3.7 und ich habe irgendwo noch python 3.8.
                    Das kann ich auch öffnen.
                    Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
                    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                    Aber das scheint nicht mit dem ESPHome verbunden zu sein.
                    • Dutchman
                      diese Meldung sagt was anderes 🙂
                        @dutchman Ja, ich bezog das auch auf die gezeigte 3.8. Die kann ich aufrufen. Aber ESPHOme hält sich an die 2.7
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by Dutchman
                          und genau da geht es schief er braucht naemlich 3.7 🙂
                          In der package mache ich keine links fuer python 2.x
                            "python": {
                              "execPath": [
                                "python3.8",
                                "python3.7",
                                "python3",
                                "python"
                            @dutchman ok, und wie bekomme ich das hin, so daß 2.7 und 3.3 nutzbar sein können?
                            • Dutchman
                              gute frage 😕 wie lauten deine Pfade fuer python ?
                                "python"
                              eventuell kommt er durch diesen Eintrag die 2.7
                                @dutchman
                                directories sehr strange: c:\Users\JS\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\
                                und c:\Python27\
                                Und wenn ich in der Konsole "path" eingeben, dann ist dort
                                C:\Python27;C:\Python27\Scripts;C:\Windows\system32;
                                enthalten.
                                Also man Path austauschen?
                                • Dutchman
                                  also nimmt er standard die 2.7, schau dir das hier mal an um das auf die 3.7 um zu leiten
                                  https://stackoverflow.com/questions/5087831/how-should-i-set-default-python-version-in-windows
                                    @dutchman herzlichen Dank für Deine Geduld und Deine Tipps.
                                    Habe jetzt alles neu auf Basis python 3.8 aufgebaut, upgedatet - auch platformio. Habe gelernt, daß mein ESP Flashtool nicht mehr funktioniert, die neue espHome-Plattform das jetzt aber auch kann.
                                    Und daß man seine degub-Änderungen auch wieder rückgängig machen sollte
                                    Jetzt ist das Gerätchen wieder online und liefert neben den MQTT-Daten auch noch die API-Daten direkt in Deinen Adapter.
                                    Flashen ota scheint auch zu funktionieren - zumindest von esphome aus.
                                    Hinterlegen der credentials, incl. api credentials in einem zentralen file für alle Sensoren auch.
                                    Klasse!
                                    • Dutchman
                                      sind die Geräte per mdns erreichbar, also im selben Subnetz ?
                                      wie meinst ?
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        die sind alle im selben Netz. Bin Netzwerklaie und verwende eine Fritte. Und halte es einfach - so lange es geht.
                                        wie meinst ?
                                        So ein file, in dem ich die ganzen IP Adressen, Passwörter, SSID und das was alle meine Sensoren gemeinsam haben, zusammenfasse und welches dann im yaml mit
                                        <<: !include includes.yaml
                                        referenziert wird.
                                          vielleicht noch eine Frage: Wie viel Ressourcen braucht ein solches Dashboard? Habe noch einen NUT-Server auf einem OPI plus 2e und armbian laufen. Allerdings nur 1GB RAM,. Passt das da noch drauf? Das Teil idled sonst nur rum.
                                          • Dutchman
                                            Nicht so viel sollte passen
                                            591
                                            153403
