    4. Test Adapter LG ThinQ
      DanielAusMS last edited by
      Hallo und danke erstmal für den Adapter.
      Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
      Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
      Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
      kommt dieser Dialog:
      Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
      Was mache ich falsch?
        tombox @DanielAusMS last edited by
        @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
        Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chillkroete1206
          Chillkroete1206 @tombox last edited by
          @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
          Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
          Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
            blackeagle998 last edited by
            @tombox
            Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
            Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
            • Chillkroete1206
              @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
              Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                RMortan @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Hi Tombox,
                konnt doch nicht warten...
                Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                Vielen Dank...
                Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                Gruß//Lucky
                Hey
                Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                Lg
                  tombox @RMortan last edited by
                  @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
                    RMortan @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Hey… ich habe halt bedenken das LG mal Probleme machendes könnte bei zuvielen abfragen…
                    Ähnlich wie in deinem Viessmann Adapter.
                    Du verstehst…
                    Noch eine ganz andere Frage Tombox wie bekomme ich mit das deine Adapter ein Updste haben… sie sind ja nicht „gelistet“.
                    Schönen Wochenstart
                      tombox @RMortan last edited by tombox
                      @rmortan Ja aber es gibt bisher gibt viele die die API nutzen bisher gab es keine Anzeichen als würde das LG auffallen oder ein Problem damit.
                      Er ist noch nicht gelistet es fehlen noch 2 bug fixes dann trage ich ihn ein
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        Hallo Tombox,
                        es geht mir auch um die Beendigung des Waschvorgangs. Muss ich allerdings noch testen, ob ich ein Verzug von 1 Minute habe bis die Meldung über die Alexa kommt.
                        Lieber würde ich gerne die Möglichkeit von 10 Sekunden haben und wenn die Waschmaschine nicht läuft, wieder zurück auf 60 Minuten.
                        Kannst du nicht diese Einstellung in system.adapter.lg-thinq.0 einfügen?
                        Gruß//Lucky
                          @tombox
                          Ich bekomme gerade folgenden Fehler, ist das schon irgendwie bekannt?
                          lg-thinq.0
                          2021-08-12 21:51:39.073	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          lg-thinq.0
                          2021-08-12 21:51:39.072	error	Error: Request failed with status code 504
                            @blackeagle998 504 ist meist ein LG problem abwarten bis es wieder funktioniert
                              deejay808 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Thanks for the adapter. I have 4 AC devices installed and can see all 4 of them in the lg-thinq.0 object. However, I don't see any specific information for each device (such as temperatures) and no commands. Can this be addes?
                                tombox @deejay808 last edited by
                                @deejay808 can you share a Screenshot of the Snapshot folder
                                  @tombox As you can see, there is no 'snapshot' folder:
                                    @deejay808 The issue is fixed with the latest github version
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                      Hi tombox,
                                      noch mal vielen vielen Dank für diesen Adapter.
                                      Meine Waschmaschine wird richtig angezeigt aber Remote muss ich noch testen, wobei wakeup funktioniert.
                                      Wenn man noch den Intervall per Datenpunkt ändern könnte wäre es PERFEKT.
                                      Nun habe ich mir noch einen Kühlschrank GSX961NECE gegönnt der heute angekommen ist. Beim hineinwuchten ins Haus sofort an Strom angeschlossen und mit Thinq App verbunden 😀 .
                                      Danach den Adapter und alle Datenpunkte gelöscht. Sofort den Adapter neu installiert, eingerichtet und gestartet.
                                      Natürlich wurde mir der Kühlschrank sofort angezeigt...Danke
                                      Nun habe ich 2 Punkte.
                                      Es gibt noch keine Remote Funktionen. Per App kann die Temperatur vom Kühl- und Eisschrank sowie Express Freeze eingestellt werden. Vielleicht kann dir die Datei helfen...
                                      kuehlschrank
                                      Das bekomme ich als JSON:
                                          "snapshot": {
                                              "mid": 8903765.0,
                                              "online": true,
                                              "static": {
                                                  "deviceType": "101",
                                                  "countryCode": "DE"
                                              "meta": {
                                                  "allDeviceInfoUpdate": false,
                                                  "messageId": "2g0ZH5zsRG-ll4DFt0bDXg"
                                              "refState": {
                                                  "atLeastOneDoorOpen": "CLOSE",
                                                  "displayLock": "UNLOCK",
                                                  "freezerTemp": 6.0,
                                                  "fridgeTemp": 5.0,
                                                  "tempUnit": "CELSIUS",
                                                  "expressMode": "OFF",
                                                  "activeSaving": "OFF",
                                                  "freshAirFilter": "AUTO",
                                                  "monStatus": "NORMAL",
                                                  "smartSavingMode": "SMARTGRID_DD_ON",
                                                  "smartSavingRun": "STOP",
                                                  "waterFilter": "0_MONTH"
                                              "timestamp": 1630429639086.0
                                      Wie du siehst muss leider die Temperatur übersetzt werden.
                                      fridgeTem celsius: Bei mir steht eine 5 für 3 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                                                  "valueMapping": {
                                      				"0":   {"index" : 0,    "label" : "@CP_OFF_EN_W", "_comment" : ""},
                                      			    "1":   {"index" : 1,    "label" : "7", "_comment" : ""},
                                                      "2":   {"index" : 2,    "label" : "6", "_comment" : ""},
                                                      "3":   {"index" : 3,    "label" : "5", "_comment" : ""},
                                                      "4":   {"index" : 4,    "label" : "4", "_comment" : ""},
                                                      "5":   {"index" : 5,    "label" : "3", "_comment" : ""},
                                                      "6":   {"index" : 6,    "label" : "2", "_comment" : ""},
                                                      "7":   {"index" : 7,    "label" : "1", "_comment" : ""},
                                      				"8":   {"index" : 8,    "label" : "0", "_comment" : ""},
                                      				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-1", "_comment" : ""},
                                      				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-2", "_comment" : ""},
                                      				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-3", "_comment" : ""},
                                      				"12":  {"index" : 12,   "label" : "-7", "_comment" : ""},
                                      				"13":  {"index" : 13,   "label" : "-12", "_comment" : ""},
                                      				"14":  {"index" : 14,   "label" : "-15", "_comment" : ""},
                                      				"15":  {"index" : 15,   "label" : "-17", "_comment" : ""},
                                      				"255" : {"index" : 255,   "label" : "IGNORE", "_comment" : ""}
                                      freezerTemp celsius: Bei mir steht eine 6 für -19 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                                                  "valueMapping": {
                                      				"1":   {"index" : 1,    "label" : "-14", "_comment" : ""},
                                                      "2":   {"index" : 2,    "label" : "-15", "_comment" : ""},
                                                      "3":   {"index" : 3,    "label" : "-16", "_comment" : ""},
                                                      "4":   {"index" : 4,    "label" : "-17", "_comment" : ""},
                                                      "5":   {"index" : 5,    "label" : "-18", "_comment" : ""},
                                                      "6":   {"index" : 6,    "label" : "-19", "_comment" : ""},
                                                      "7":   {"index" : 7,    "label" : "-20", "_comment" : ""},
                                      				"8":   {"index" : 8,    "label" : "-21", "_comment" : ""},
                                      				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-22", "_comment" : ""},
                                      				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-23", "_comment" : ""},
                                      				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-24", "_comment" : ""},
                                      Wenn du Zugang benötigst kann ich dir einen bereitstellen.
                                      Gruß//Lucky
                                      Edit1: Habe da noch was vergessen. Wenn man den Adapter neu installiert kommt diese Fehlermeldung.
                                      2021-08-31 19:04:31.026  - info: lg-thinq.0 (14120) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                      2021-08-31 19:04:32.896  - error: lg-thinq.0 (14120) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                                      2021-08-31 19:04:33.049  - error: lg-thinq.0 (14120) TypeError: Cannot read property 'account' of undefined
                                      2021-08-31 19:05:08.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                                      2021-08-31 19:05:08.770  - info: lg-thinq.0 (14120) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-08-31 19:05:08.771  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                                      2021-08-31 19:05:08.772  - info: lg-thinq.0 (14120) terminating
                                      2021-08-31 19:05:08.774  - info: lg-thinq.0 (14120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-08-31 19:05:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-08-31 19:05:11.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 14305
                                      2021-08-31 19:05:13.715  - info: lg-thinq.0 (14305) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                      2021-08-31 19:05:13.779  - info: lg-thinq.0 (14305) Set interval to minimum 0.5
                                      2021-08-31 19:05:14.352  - info: javascript.0 (8545) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz lg-thinq.0 alive meldet Probleme
                                      2021-08-31 19:05:14.859  - info: lg-thinq.0 (14305) Login successful
                                      2021-08-31 19:05:16.546  - info: lg-thinq.0 (14305) Found: 2 devices
                                        tombox @Lucky_ESA last edited by tombox
                                        @lucky_esa Ich habe die korrekte Temperatur eingefügt. Aber die remote befehle sind schon wieder von LG geändert wurde und es fehlt mir gerade die Zeit das anzupassen.
                                        Gerade für express freezing ist es glaube nicht so dringend
                                          Hi Tombox,
                                          danke für die Anpassung. Remote ist jetzt nicht so dringend😁
                                          Gruß//Lucky
                                            Hi tombox,
                                            schreibe mir gerade ein Blockly für den Kühlschrank..Statusabfrage etc..
                                            Beim übersetzen für ein HTML String sind mir leider folgende Fehler aufgefallen.
                                            Wenn du Zeit hast kannst du bitte den Raw der u. a. Datenpunkte anpassen.
                                                "states": {
                                                        "OFF": "OFF",
                                                        "ON": "ON",
                                                        "IGNORE": "IGNORE"
                                                "states": {
                                                  "OFF": "OFF",
                                                  "EXPRESS_ON": "EXPRESS_ON",
                                                  "RAPID_ON": "RAPID_ON",
                                                  "IGNORE": "IGNORE"
                                                "states": {
                                                  "OFF": "OFF",
                                                  "AUTO": "AUTO",
                                                  "POWER": "POWER",
                                                  "REPLACE": "REPLACE",
                                                  "SMART_STORAGE_POWER": "SMART_STORAGE_POWER",
                                                  "SMART_STORAGE_OFF": "SMART_STORAGE_OFF",
                                                  "SMART_STORAGE_ON": "SMART_STORAGE_ON",
                                                  "IGNORE": "IGNORE"
                                                "states": {
                                                  "OFF": "OFF",
                                                  "ON": "ON",
                                                  "IGNORE": "IGNORE"
                                               "states": {
                                                 "OFF": "OFF",
                                                 "ON": "ON",
                                                 "IGNORE": "IGNORE"
                                              "states": {
                                                "STOP": "STOP",
                                                "RUN": "RUN",
                                                "IGNORE": "IGNORE"
                                             "states": {
                                               "CELSIUS": "CELSIUS",
                                               "FAHRENHEIT": "FAHRENHEIT",
                                               "IGNORE": "IGNORE"
                                                "states": {
                                                  "0_MONTH": "0_MONTH",
                                                  "1_MONTH": "1_MONTH",
                                                  "2_MONTH": "2_MONTH",
                                                  "3_MONTH": "3_MONTH",
                                                  "4_MONTH": "4_MONTH",
                                                  "5_MONTH": "5_MONTH",
                                                  "6_MONTH": "6_MONTH",
                                                  "7_MONTH": "7_MONTH",
                                                  "8_MONTH": "8_MONTH",
                                                  "9_MONTH": "9_MONTH",
                                                  "10_MONTH": "10_MONTH",
                                                  "11_MONTH": "11_MONTH",
                                                  "12_MONTH": "12_MONTH",
                                                  "IGNORE": "IGNORE"
                                               "states": {
                                                 "OFF": "OFF",
                                                 "NIGHT_ON": "NIGHT_ON",
                                                 "CUSTOM_ON": "CUSTOM_ON",
                                                 "SMARTGRID_DR_ON": "SMARTGRID_DR_ON",
                                                 "SMARTGRID_DD_ON": "SMARTGRID_DD_ON",
                                                 "IGNORE": "IGNORE"
                                            Edit1: Habe gerade gesehen das fast alle Datenpunkte der Waschmaschine auch mit states erstellt werden..
                                                "states": {
                                                  "0": "AIDDLed_OFF",
                                                  "1": "AIDDLed_ON"
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            282995
