    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      LaBamba @tombox last edited by
      @tombox
      Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!
        tombox @LaBamba last edited by
        @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue
          @tombox
          Danke das klappt.
          Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
          Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
          Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
          sind.
          Danke im Voraus!
            michis0806 last edited by michis0806
            Hi @tombox ,
            erstmal vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter klappt bei mir wunderbar. Mir fehlt allerdings der Datenpunkt für die produzierte Energie der Solaranlage. Ich finde zwar die tageswerte, aber keinen Gesamtwert (und auch keine Wochen/Monat/Jahreswerte) mehr...
            Bisher war der unter viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value abrufbar. Hast du die Chance das noch zu checken?
            Vielen Dank
            Michael
              KeePon @LaBamba last edited by
              @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?
                amgxda @michis0806 last edited by
                @michis0806
                Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:
                Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly
                  BlackTigga @tombox last edited by
                  Vielen Dank für den Adapter!!
                  @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                  Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                  Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                  Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                  Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:
                  2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
                  2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
                  2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                  Hast Du eine Idee warum?
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @BlackTigga last edited by
                    @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?
                      @tombox Ich hatte gestern abend den Adapter nochmal neu installiert
                        @tombox ... vor der Neuinstallation hatte ich die gleichen Fehlermeldungen (aber schon über mehrere Tage hinweg) und dann hatte ich Thread gelesen, dass die Abfragen umgestellt worden sind. Nach der Neuinstallation waren die Fehlermeldungen auch noch da, aber heute morgen (dann wahrscheinlich nach 2:00 Uhr) lief alles. Seid heute Nachmittag erhalte ich die Fehlermeldung aber wieder...
                          LaBamba @KeePon last edited by
                          @keepon
                          Nein mache es über die VitoConnect 100.
                            @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren. Wieviele Geräte hast du am Gateway wie oft setzt du Werte an das Gerät
                            du kannst mal den adapter in debug setzen und da siehst du auch wieviele request da pro minute rausgehen
                              LaBamba @LaBamba last edited by
                              @tombox
                              Gibt es einen Datenpunkt der immer die letzte Aktualisierung als Zeitwert festhält?
                                michis0806 @amgxda last edited by
                                @amgxda Den Punkt hab ich gefunden. Dort ist bei mir nur daily befüllt. weekly, monthly und yearly sind leer.
                                Im alten Adapter gab's eben noch den Punkt cumulative. Das war recht praktisch, da ich damit einfach in grafana die diff auslesen konnte...
                                  LaBamba @BlackTigga last edited by
                                  @tombox
                                  @blacktigga
                                  Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!
                                  viessmannapi.0
                                  31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                                  viessmannapi.0
                                  31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                                  viessmannapi.0
                                  31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                                  viessmannapi.0
                                  22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429
                                    @labamba das sieht nicht danach aus als hättest du die letze version via github installiert
                                      @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren....
                                      Ich habe gestern Abend nichts weiter gemacht, in der Erwartung, dass ab 2:00 Uhr die Daten wieder automatisch in den Adapter reinlaufen. Das war heute morgen dann aber nicht der Fall. Ich musste den Adapter neustarten, seitdem holt er sich wieder die Daten.
                                      Zu Deinen Fragen:
                                      1x Vitocaldens 222F
                                      Ist eine Hybrid-Anlage mit separater Kompressor- und Brennereinheit
                                      Ich setzte keine Werte, ich lese nur Werte aus
                                      wie viele request da pro minute rausgehen
                                      Auszug aus Log-Datei (Wobei ich nach 180 Zeichen den restlichen Datensatz abgeschnitten habe):
                                      viessmannapi.0	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.1	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.3	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.5	10.08.2021 09:49:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.7	10.08.2021 09:49:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.9	10.08.2021 09:49:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.11	10.08.2021 09:48:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.13	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.15	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.17	10.08.2021 09:47:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.19	10.08.2021 09:47:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.21	10.08.2021 09:47:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.23	10.08.2021 09:46:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.25	10.08.2021 09:46:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.27	10.08.2021 09:46:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.29	10.08.2021 09:45:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.31	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.33	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.35	10.08.2021 09:44:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.37	10.08.2021 09:44:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.39	10.08.2021 09:44:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.41	10.08.2021 09:43:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.43	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.45	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.47	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.49	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.51	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.53	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.55	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.57	10.08.2021 09:41:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.59	10.08.2021 09:40:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.61	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.63	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.65	10.08.2021 09:39:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.67	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.69	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.71	10.08.2021 09:38:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.73	10.08.2021 09:38:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.75	10.08.2021 09:38:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.77	10.08.2021 09:37:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.79	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.81	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.83	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.85	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.87	10.08.2021 09:36:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.89	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.91	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.93	10.08.2021 09:35:40	debug	"{""data"":[]}"
                                      viessmannapi.95	10.08.2021 09:34:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                      viessmannapi.97	10.08.2021 09:34:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                        @blacktigga Es werden leider noch zwei request rausgesendet. Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken
                                          pfahlenbauer @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Super Adapter, vielen Dank!
                                          Kann man auch die Temperatursensoren der Heizkreise auslesen?
                                          Ich hatte früher einen Datenpunkt heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value - den kann ich allerdings nicht mehr finden.
                                            jrudolph @pfahlenbauer last edited by
                                            @pfahlenbauer Das ist jetzt viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                            795
                                            216291
