    • wendy2702
      wendy2702 @MCU last edited by
      @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
      Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
      Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
      Kann ich aber morgen mal probieren
        Ceel last edited by Ceel
        @mcu
        Danke dir für deine Hilfe!
        var jarvisNotify = {};
        //Beispiele
        jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
        // "<b>Dies ist BOLD</b>"
        jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
        jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
        jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
        jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
        jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
        jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
        jarvisNotify.backgroundColor = "black";
        jarvisNotify.fontColor = "white";
        jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
        Das ist das Script was ich nutze.
        Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
        Hier die URL die im Objekt steht:
        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
        habe natürlich den Key hinten verändert!
        Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
        1. Frage:
          Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
          MCU @Ceel last edited by MCU
          @ceel
          Bei mir funktioniert es so:
          jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
          und
          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
          Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
          Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
          Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
            Ceel @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Hallo
            wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
              @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                Ceel @MCU last edited by Ceel
                @mcu
                ich habe
                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                stehen
                und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                  @ceel In dem State
                  Hier nur Testweise
                  http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                  Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                  let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                  httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                    @mcu
                    mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                      @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                      Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                        @mcu
                        ja genau
                        wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                          @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                            @mcu
                            habe ich schon gemacht
                            kein Bild
                              @ceel
                              //Beispiele
                              So und kein Bild?
                                @mcu genau
                                kein Bild
                                  @ceel Mal so?
                                  //Beispiele
                                  jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                  Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                                    @mcu
                                    keine Veränderung
                                    Vielleicht liegt es am iframe
                                      @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                                      Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                                      console.log(jarvisNotify.message);
                                        javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                          @ceel Mal so.
                                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                                            javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                            316
                                            6126
                                            4119891
