      MCU @Ceel last edited by MCU
      @ceel
      Bei mir funktioniert es so:
      jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
      und
      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
      Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
      Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
      Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
        Ceel @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Hallo
        wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
          @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
            Ceel @MCU last edited by Ceel
            @mcu
            ich habe
            jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
            stehen
            und die Größe wird nicht ganz angepasst:
              @ceel In dem State
              Hier nur Testweise
              http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
              Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
              let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
              httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
              jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                @mcu
                mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                  @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                  Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                    @mcu
                    ja genau
                    wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                      @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                        @mcu
                        habe ich schon gemacht
                        kein Bild
                          @ceel
                          var jarvisNotify = {};
                          //Beispiele
                          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                          jarvisNotify.fontColor = "white";
                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                          So und kein Bild?
                            @mcu genau
                            kein Bild
                              @ceel Mal so?
                              //Beispiele
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                              Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                                @mcu
                                keine Veränderung
                                Vielleicht liegt es am iframe
                                  @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                                  Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                                  jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                                  console.log(jarvisNotify.message);
                                    javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                      @ceel Mal so.
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                                        javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                          @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
                                           scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                                            @mcu
                                            javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                                            immer noch schwarz
                                            316
                                            6126
                                            4119786
