      Ceel @MCU last edited by Ceel
      @mcu
      ich habe
      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
      stehen
      und die Größe wird nicht ganz angepasst:
        MCU @Ceel last edited by MCU
        @ceel In dem State
        Hier nur Testweise
        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
        Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
        let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
        httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
          @mcu
          mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
            @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
            Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
              @mcu
              ja genau
              wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                  @mcu
                  habe ich schon gemacht
                  kein Bild
                    @ceel
                    var jarvisNotify = {};
                    //Beispiele
                    jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                    // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                    jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                    jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                    jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                    jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                    jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                            // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                    jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                    jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                    jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                    jarvisNotify.fontColor = "white";
                    jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                    setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                    So und kein Bild?
                      @mcu genau
                      kein Bild
                        @ceel Mal so?
                        //Beispiele
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                        Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                          @mcu
                          keine Veränderung
                          Vielleicht liegt es am iframe
                            @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                            Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                            jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                            console.log(jarvisNotify.message);
                              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                @ceel Mal so.
                                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                                  javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                    @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
                                     scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                                      @mcu
                                      javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                                      immer noch schwarz
                                        @ceel Das war doch eben anders?
                                          @mcu
                                          ja hatte testweise das:
                                          rausgenommen
                                          ist jetzt wieder drinnen
                                            @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
                                            Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
                                            Hier ein Beispiel:
                                            var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
                                            var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                            request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                                               fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                                               if(err) log('Fehler!');
                                                               const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
        writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                                               if(err) log('Fehler!');});
                                            //Beispiele
                                            //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                            //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                                            jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                                            316
                                            6126
                                            4119777
