      Ceel @MCU last edited by Ceel
      @mcu
      ja genau
      wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
        MCU @Ceel last edited by
        @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
          @mcu
          habe ich schon gemacht
          kein Bild
            @ceel
            var jarvisNotify = {};
            //Beispiele
            jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
            // "<b>Dies ist BOLD</b>"
            let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
            httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
            jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
            jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
            jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
            jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
            jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
            jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                    // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
            jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
            jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
            jarvisNotify.backgroundColor = "black";
            jarvisNotify.fontColor = "white";
            jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
            setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
            So und kein Bild?
              @mcu genau
              kein Bild
                MCU @Ceel last edited by MCU
                @ceel Mal so?
                //Beispiele
                jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                  @mcu
                  keine Veränderung
                  Vielleicht liegt es am iframe
                    @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                    Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                    jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                    console.log(jarvisNotify.message);
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                        @ceel Mal so.
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                          javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                            @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
                             scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                              @mcu
                              javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                              immer noch schwarz
                                @ceel Das war doch eben anders?
                                  @mcu
                                  ja hatte testweise das:
                                  rausgenommen
                                  ist jetzt wieder drinnen
                                    @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
                                    Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
                                    Hier ein Beispiel:
                                    var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
                                    var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                    request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                                       fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                                       if(err) log('Fehler!');
                                                       const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                                                             writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                                       if(err) log('Fehler!');});
                                    //Beispiele
                                    //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                    //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                                    jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                                      @ceel
                                      Man kann nochmal die alte Variante testen mit
                                      httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                                      https://www.synology-forum.de/threads/mjpeg-stream-und-jpeg-snapshot-ueber-web-api-abfragen.84259/
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                                      Bei dem Link aus deinem State kann es auch ein Video sein?
                                      <video id="player" height="360" width="640" controls preload="none" autoplay>
                                          <source src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=%2284bbf39bXXXX6aa86124b531%22" type="application/x-mpegURL" />
                                      </video>
                                      https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                                        @mcu
                                        hat tatsächlich funktioniert
                                        Das mit dem Video hat nicht funktioniert!
                                        jetzt habe ich aber das Problem mit der Größe des Popups
                                          MCU last edited by MCU
                                          @ceel Stell mal width auf 100% und height auf auto.
                                          width="100% height="auto"
                                          oder
                                          width="90%" height="auto"
                                            dann ist das Bild und das Popup noch kleiner
                                            100% hatte ich auch schon getestet
                                            genauso wie ohne width und height
                                            316
                                            6126
                                            4119786
