    5. Blockly startet nicht
      Altersrentner @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
      Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
      Dann werde ich das so machen.
      Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
      MfG Michael
        paul53 @Altersrentner last edited by paul53
        @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
        Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
        Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
          Hört sich sehr kompliziert an.
          Was ist das für ein Block?
          MfG Michael
            @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
            Unter "System":
              @paul53 Danke,
              Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
              Ist das so richtig?
              MfG Michael
                @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
                Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
                  Habe es so probiert,
                  Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
                  der rechte nicht?
                  MfG Michael
                    @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
                    Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
                      Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                      MfG Michael
                        @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
                        Laut Log passt alles.
                        Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
                        EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                          Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                          über Debug Stop?
                          MfG Michael
                            @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                            Im rechten Block über "stop timeout".
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja das meine ich,
                              dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                              Danke für Deine Unterstützung
                              MfG Michael
                                @paul53 Guten Morgen,
                                Habe noch eine Frage,
                                Müssen Stunden, Minuten und Dauer immer bezogen auf ein Ventil sein?
                                Regner1H, Regner2H, Dauer Regner1, Dauer Regner2 usw.
                                Oder geht das auch mit Stunden, Minuten, Dauer einmal angelegt für alle Ventile.
                                MfG Michael
                                  Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner
                                  Hallo paul53,
                                  Habe meine Überlegung probiert, es geht nicht! OK
                                  Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                                  Dabei bin ich auf das folgende Problem gestoßen.
                                  Reger1 OK, Regner3 OK, Regner2 kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                                  Es erscheint im Blockly immer "Stunden Regner1" . Minuten und Dauer ist OK.
                                  Im Skript kann ich aber keinen Fehler finden.
                                    "common": {
                                      "name": "Regner1 Stunde",
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "state"
                                    "native": {
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "state"
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1628413416296,
                                    "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner1H",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "common": {
                                      "name": "Regner2 Stunde",
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "state"
                                    "native": {
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "state"
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1628585756326,
                                    "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner2H",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Hast Du eine Idee, wie ich die Sache angehen kann?
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner sagte: kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                                    Wenn der Datenpunkt vorhanden ist, kann man ihn auch auswählen. Mach mal einen Browser-Refresh.
                                      @paul53 Danke!👍 👍 👍
                                        @paul53 Noch eine Frage,
                                        Ich habe in vis.0 Editor bei Dauer RegnerN als kleinsten Wert 0; eingegeben.
                                        Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0
                                        zurückgesetzt wird?
                                        MfG Michael
                                          @altersrentner sagte: Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0 zurückgesetzt wird?
                                          Ja, im timeout-Block "aktualisiere Dauer-Datenpunkt mit 0".
                                            @paul53 Danke, Prima 👍 👍 👍
                                            blockly
                                            1161
