    4. Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?
      ente34 @lobomau last edited by
      @lobomau
      Wahrscheinlich schon.
      Wobei mir das Zusammenspiel zwischen zigbee und deconz nicht klar ist.
      Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ullulaki
        Ullulaki @ente34 last edited by
        @ente34 welches Zusammenspiel meinst du?
        Sieht für mich so aus, dass die Blitzwolf-Devices auch "nur" umgelabelte Steckdosen sind. Bei Deconz wurden sie als Tuya gemeldet/eingebunden:
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2677
        bilbon0bud created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
        closed Device Support Tuya Smart Plug TS0121 #2677
        • aXCell
          aXCell @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
          @ente34 die konnten direkt angelernt werden out-of-the-box? Das ist ja super günstig... quasi so teuer wie die Lidl ohne Leistungsmessung. Ob die auch über den deconz Adapter laufen?
          @lobomau
          Ich habe mir gerade die "BlitzWolf® BW-SHP13 Zigbee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung" bestellt, werden frühestens am 18. August geliefert.
          Wenn die angekommen sind, kann ich gerne mehr dazu schreiben, falls du nicht schon anderweitig Zigbee Smart Plugs gefunden hast.
          Meine Konfig wäre über einen CC2531 Zigbee Stick an einem Mac, mittels YAHKA ins HomeKit, ohne sonstige Bridges oder Gateways.
            Andre R. @aXCell last edited by
            @axcell ich hab von denen 12 Stück im Einsatz und bin Top zufrieden. Über den 2531 funktionieren die glaube ich nicht, weil der kein Zigbee 3.0 kann.
            Atifan aXCell 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Atifan
              Atifan @Andre R. last edited by
              Ich habe auch 3x BW-SHP13 im Einsatz. Die funktionieren zum Schalten wunderbar, aber zum Strommessen sind sie denke ich nicht wirklich geeignet.
              Es kommt darauf an was man möchte, wenn du nur grob sehen willst was ein Verbraucher so an Strom zieht kannst du den nutzen, das Problem ist, die Updateintervalle des aktuellen Stromverbrauch sind relativ hoch >10-20 Sekunden. Also genaue Anzeige des aktuellen Verbrauchs ist damit nicht möglich. Der Gesamtverbrauch wird aber addiert, den kannst du im Prinzip nutzen.
              Also für Leistungsmessung eher ungeeignet, für Verbrauchsmessung was gesamt bisher verbraucht wurde ist es nutzbar.
              Zum messen und loggen nutze ich Gosund SP111, WLAN-Plugs mit Tasmota. Die senden die Daten kontinuierlich bzw. in kürzeren Zeitabständen.
                Ja, die BW-SHP13 sind günstig, kompakt, "zugelassen" und funktionieren auch bei mir recht gut für "das Grobe".
                Sie wirken auch als Zigbee repeater und stabilisieren bzw. erweitern das Zigbee Netz.
                Also gut zum Schalten und auch um zu detektieren, ob ein Gerät fertig mit seinem Arbeitsgang ist.
                Die Genauogkeit habe ich nicht explizit getestet. Dort wo ich z.B. shelly Plug gegen die BW-SHP13 getauscht habe, sind mir keine beunruhigende Abweichungen aufgefallen.
                • Ullulaki
                  Ullulaki @Atifan last edited by
                  @atifan
                  same here, für grobes reichen die SHP13 auf jeden Fall und für genaues Tracking nutze ich ebenfalls die SP111 oder sogar noch die SP1.
                  • aXCell
                    aXCell @Andre R. last edited by
                    @andre-r sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                    Ich wusste, dass ich wieder irgendwas unüberlegtes bestellt habe.... 😞
                    Bekommt man den CC2531 irgendwie Zigbee V3 fähig (flashen?) oder nur durch den tausch auf einen CC26X.... oder kann der auch kein V3?
                    K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @aXCell last edited by
                      @axcell Wenn Du auf einen modernen Coordinator wie den CC2652P gehst, dann muß Du zwar erst mal alles wieder frisch anlernen (meine ich), aber dann hast Du auch einen ordentlchen Sprung nach vorne gemacht. Die laufen halt einfach und sind belastbar.
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        Sorry, vertippt
                          Andre R. @aXCell last edited by Andre R.
                          @axcell hol dir den Stick von User @dimaiv den hab ich am slave laufen und der ist Spitze. Den 2532 kannst du nicht auf v3 flashen.
                          • aXCell
                            Meine Blitzwolf SHP-13 zum testen sind heute angekommen und Ja, sie funktionieren "Out of the Box" und liessen sich problemlos über meinen CC2531 anlernen. Allerdings melden sich als "Tuya TS0121",
                            Interview started: 0xcc86ecfffef3c570
                            Device '0xcc86ecfffef3c570' announced itself
                            Interview successful: {"friendly_name":"0xcc86ecfffef3c570","model":"TS0121_plug","vendor":"TuYa","description":"10A UK or 16A EU smart plug","supported":true}
                            New device joined '0xcc86ecfffef3c570' model TS0121_plug
                            und liefern folgende Werte an ioBroker:
                            Kann ich nicht bestätigen, konnten über meinen CC2531 problemlos angelernt werden.
                            Jetzt ist die Frage die ich mir stelle, sind es vielleicht gar keine ZigBee V3 Stecker? Bin ich einem Beschiss aufgelaufen? 😮
                            K Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @axcell meine melden sich genau so. Und wirken als Repeater.
                              • Atifan
                                Atifan @aXCell last edited by Atifan
                                @axcell sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                                Passt. Meine melden sich genauso.
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                  kurzer Verweis zu meinem Kalibrierskript für die SHP13 auf Github, da die Dinger recht ungenau sind und sich auch nur 1x/Minute melden. Das gleicht das Skript für euch aus
                                  Link Github Repo
                                    hegse last edited by
                                    Nabend.
                                    Habe heute auch eine blitzwolf Shp13 Steckdose bekommen. Allerdings bekomme ich folgende Meldung beim anlernen...
                                    Error: Device 0x04cd15fffe02d7db "TS0121" not described in statesMapping.. undefined
                                    New device joined '0x04cd15fffe02d7db' model TS0121
                                    Interview successful: [object Object]
                                    Nutze den CC2538+CC2592 Stick von arteck an einem Raspberry Pie (Slave).
                                    Mal ein paar Daten:
                                    Node.js: v12.22.4
                                    NPM: 6.14.14
                                    Zigbee Adapter 1.5.6
                                    Firmware:
                                    type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                                      da.phreak last edited by da.phreak
                                      https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm
                                      Hab ich auch dort bestellt. Zwei Stück sind bei mir im Einsatz, und geben Bescheid, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler fertig sind.
                                      P.S.: Grad gesehen, leider zur Zeit "nicht verfügbar"
                                      Xenon M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @da.phreak last edited by Xenon
                                        @da-phreak die Dinger sorgen aber dafür, dass sämtliche xiaomi Geräte aus deinem Netz fliegen. Ich hatte die auch und ausnahmslos alles Batteriebetriebene von Xiaomi war nicht mehr erreichbar.
                                        @Asgothian wird das bestätigen können, ich hatte mit ihm wegen der Problematik nämlich auch nochmal gesprochen
                                        Btw: ich hab davon noch zahlreiche hier liegen, falls du welche haben möchtest
                                        D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          da.phreak @Xenon last edited by
                                          @xenon Hab jede Menge xiaomi (mit Batterie) bei mir im Netz, die funktionieren problemlos.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Xenon last edited by Asgothian
                                            @xenon sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                                            Bei mir geht es mit den Steckdosen nur wenn die Arara Sensoren und Schalter diese nicht als Router benutzen können. Sobald das passiert fliegen die Aqara nach 2 stunden aus dem Netz.
                                            @da-phreak Ich kann Dir gerne die 2 die ich noch unbenutzt herum liegen habe verkaufen.
                                            47
                                            24374
