    4. KNX Adapter überholt
      ple last edited by
      Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen 🙂
      Mal schauen was ich so hinkriege.
        jojo004 last edited by
        Hallo an alle.
        bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
        alles soweit am laufen.
        Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
        Bekomme es einfach nicht gebackent.
        Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
        Ich häg mal nen Screenscoot an
        Event kann einer helfen
          my-knx-shop last edited by
          Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
          So geht es bei mir.
            Danke für die Antwort.
            nein. geht auch nicht.
            Komme mir ziemlich Blöd vor.
            Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
            Export gemacht
            im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
            ist die ETS 5.5
              immer mit dem typischen fehler index
                Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                  "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                    "smartName": "Kronleuchter",
                    "type": "",
                    "role": "indicator",
                    "desc": "DPST-1-1",
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "address": "2/0/28",
                    "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  hab jetzt alle objekte gelöscht
                  nur eins drinne
                  genau so eingerichtet
                  Datenpukt -1-1
                  Switch
                  aber will nicht.
                  könnte ausm fenster springen
                  IP Schnittstelle von jung (siemens)
                  über ets bussmonitor kann ich schalten
                  verzweifelt
                    die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                    gibt es den eine neuere version?
                      Also,
                      hab mal die version 8 installiert.
                      jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                      tatsächlich 1 bz. 0
                      Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                        ChrisMS last edited by
                        @jojo004:
                        Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                        hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                        Wovon hast du die Version 8 installiert?
                        lg
                        Chris
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer last edited by
                          Hi @all,
                          Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                          VG
                          chefkoch009
                            auch hier nochmal eine Frageliste:
                            • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                            Wie habt ihr das gelöst?
                            • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                            Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                            EDIT:
                            • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                            • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                            aber nicht, wie das zusammenhängt?
                            Losgelöst von ioBroker:
                            • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                            Habt ihr das auch?
                            lg
                            Chris
                            • chefkoch009
                              Hi @all,
                              habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                              VG
                              chefkoch009
                                Chefkoch, fettes Danke.
                                Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
                                Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
                                Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
                                Auch Braf 1 bzw. 0 an.
                                Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
                                True bzw. False.
                                Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
                                Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
                                Beim Import wird das aber nicht übernommen.
                                Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
                                Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
                                Gestellt
                                  habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
                                  Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
                                  und statt indicator steht überall value.
                                  Auch habe ich den Fehler in den Log:
                                  2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                                  und
                                  message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
                                  Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
                                  Any ideas?
                                  lg
                                  Chris
                                    Ich habe aktuell das Phänomen,
                                    dass wenn ich per KNX Taster das Licht einschalte, am Staus untern den Objekten im KNX Adapter, sich nichts verändert.
                                    Sende ich aber per Alexa einen Befehl an den Datenpunkt, schaltet das Licht ein bzw. aus.
                                    Da ich auch die Änderung im Datenpunkt des KNX Adapters benötige, stelle cih mir gerade die Frage, wie ich das hinbekomme.
                                      "common": {
                                        "name": "Nathaly Deckenbeleuchtung",
                                        "smartName": "Decke",
                                        "type": "object",
                                        "role": "switch",
                                        "desc": "DPST-1-1",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/0/7",
                                        "addressRefId": "P-0575-0_GA-41"
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "_id": "knx.0.Obergeschoss.Licht.Nathaly_Deckenbeleuchtung",
                                      "type": "state"
                                    Jemand einen Plan ?
                                    • chefkoch009
                                      Hallo @all,
                                      vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe den Fehler gefunden und bin aktuell an der Behebung. (Es war wohl gestern etwas spät 😞 ). Bitte etwas Geduld, ich hoffe ich bekomme es heut noch fertig.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        Da wäre prima … du bist der Beste 😉
                                          Chefkoch,
                                          Bitte sei,dir gewiss, wir wissen alle was du leistest.
                                          VIELEN Dank.
                                          Ich freue mich wirklich das es Leute wie dich gibt.
                                          Warte geduldig ab
                                          Großartige Leistung
                                            Na da bin ich ja froh das ich nich nur zu dumm war beim Upgrade 🙂
                                            Dachte schon ich hätte was verbockt.
                                            Danke an Chefkoch für die Mühe.
                                            Habe auf KNX.org diehttp://knx.org/fileadmin/template/documents/downloads_support_menu/KNX_tutor_seminar_page/Advanced_documentation/05_Interworking_E1209.pdf bemüht (Seite 10 im Dokument).
                                            Aber ich verstehe noch immer nicht, wie mir die Datentype für z.B. Jalousie aufbaue.
                                            Hat dazu noch jemand einen besseren Link? Hier ist z.B. überhaupt nicht erklärt, wie die subtypen DPST zusammenzusetzen sind.
                                            Warum verwenden wir hier für den Licht-Switich den Subtyp DPST1-1 und nicht nur DPT-1 ?
                                            Ich bräuchte also eine Übersetzungs von der Beschreibung in der Doku:
                                            1.001 DPT_Switch
                                            auf DPST1-1, damit ich das auf andere Datenypen ummünzen kann.
                                            gruss
                                            Chris
                                            1043
                                            343419
