      MCU @Ceel last edited by MCU
      @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
      Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
      jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
      console.log(jarvisNotify.message);
        Ceel @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
          @ceel Mal so.
          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
            Ceel @MCU last edited by Ceel
            javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
              @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
               scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                @mcu
                javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                immer noch schwarz
                  @ceel Das war doch eben anders?
                    @mcu
                    ja hatte testweise das:
                    httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                    rausgenommen
                    ist jetzt wieder drinnen
                      @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
                      Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
                      Hier ein Beispiel:
                      var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
                      var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                      request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                         fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                         if(err) log('Fehler!');
                                         const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                                               writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                         if(err) log('Fehler!');});
                      var jarvisNotify = {};
                      //Beispiele
                      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                      //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                      //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                      jarvisNotify.fontColor = "white";
                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                        @ceel
                        Man kann nochmal die alte Variante testen mit
                        httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                        https://www.synology-forum.de/threads/mjpeg-stream-und-jpeg-snapshot-ueber-web-api-abfragen.84259/
                        https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                        Bei dem Link aus deinem State kann es auch ein Video sein?
                        <video id="player" height="360" width="640" controls preload="none" autoplay>
                            <source src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=%2284bbf39bXXXX6aa86124b531%22" type="application/x-mpegURL" />
                        </video>
                        https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                          @mcu
                          hat tatsächlich funktioniert
                          Das mit dem Video hat nicht funktioniert!
                          jetzt habe ich aber das Problem mit der Größe des Popups
                            MCU last edited by MCU
                            @ceel Stell mal width auf 100% und height auf auto.
                            width="100% height="auto"
                            oder
                            width="90%" height="auto"
                              dann ist das Bild und das Popup noch kleiner
                              100% hatte ich auch schon getestet
                              genauso wie ohne width und height
                                @ceel Was möchtest du denn erreichen? Das Bild ist doch jetzt da?
                                  @MCU ja das bild ist da.
                                  nur das Popup Fenster ist zu klein
                                  nicht breit genug
                                    @ceel Breiter geht es nicht. Du siehst doch 90%. Und unten ist der Scrollbalken. Den kann man nach rechts schieben und man sieht den Rest.
                                      @mcu
                                      Achso OK
                                      weil du gesagt hattest das sich die Breite je nach iframe automatisch anpasst
                                        MCU last edited by
                                        @ceel Wenn du dir das Popup auf dem PC anschaust, wird es komplett angezeigt?
                                          @MCU nein
                                          so wie im screenshot
                                            @ceel Stellst du bitte das Script rein, welches jetzt funktioniert. Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4119777
