    4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
      Fabian1 @Martin Schlender last edited by
      @martin-schlender SD Karte voll oder nicht expandiert? Sonst vielleicht ein rechte Problem. Den Fixer mal drüber laufen zu lassen kann nicht schaden.
        Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by Thomas Braun
        @martin-schlender
        Die Dateien sollten eigentlich nicht dem root gehören sondern dem iobroker.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Martin Schlender last edited by
          @martin-schlender
          Deine Backups sind alle mit root Rechten.
          Bitte lass iobroker fix laufen und prüfe im Anschluss die Rechte erneut
          Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Martin Schlender
            Martin Schlender @simatec last edited by
            @simatec
            So - eben laufen lassen:
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Danach Backup nochmal manuell aufgerufen und wieder:
            -rwxrwxrwx  1 root     root     4118182 Aug  9 19:46 iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx  1 root     root     4120582 Aug  9 19:56 iobroker_2021_08_09-19_56_07_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 19:46 javascripts_2021_08_09-19_46_11_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx  1 root     root      163600 Aug  9 19:56 javascripts_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx  1 root     root       45891 Aug  9 19:46 zigbee.0_2021_08_09-19_46_10_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx  1 root     root       48767 Aug  9 19:56 zigbee.0_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
              Warum nicht?
              Dateisystem morsch?
              dmesg -T | grep -i ext4
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @Thomas Braun last edited by
                [So Aug  1 13:18:53 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:27:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [So Aug  1 13:18:54 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [So Aug  1 13:18:54 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [So Aug  1 13:18:56 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  @martin-schlender
                  Nee, das passt.
                  Wobei du elevator=deadline Mal löschen könntest, die Option ist ohne Funktion in aktuellen Kerneln.
                  • Martin Schlender
                    Martin Schlender @Thomas Braun last edited by Martin Schlender
                    @thomas-braun sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                    Nee, das passt.
                    OK - danke 🙂
                    Bringt mich aber in dem Kontext nicht weiter - oder könnte das was bringen?
                      @martin-schlender
                      Nee, war mir nur gerade ins Auge gesprungen.
                      • simatec
                        @martin-schlender
                        sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                        sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/
                        sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                        sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                        sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/
                        sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                        • Martin Schlender
                          Ich hatte jetzt den iobroker fix nochmal mit sudo laufen lassen und jetzt:
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1170927 Jul 31  2020 iobroker_2020_07_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1202982 Aug  1  2020 iobroker_2020_08_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1207127 Aug  2  2020 iobroker_2020_08_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1224184 Aug  3  2020 iobroker_2020_08_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1230898 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297259 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_04_20_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1298017 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_08_20_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297326 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_20_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1360596 Aug 10  2020 iobroker_2020_08_10-21_47_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4028353 Aug  1 20:00 iobroker_2021_08_01-20_00_35_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   43380 Aug  1 20:00 zigbee.0_2021_08_01-20_00_45_backupiobroker.tar.gz
                          • Martin Schlender
                            Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                            Mist - jetzt eben nochmal das Backup manuell aufgerufen und jetzt gehört wieder alles dem root - liegt das vielleicht am manuellen Aufruf?
                            -rwxrwxrwx  1 root     root     4123928 Aug  9 20:09 iobroker_2021_08_09-20_09_25_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx  1 root     root      163609 Aug  9 20:09 javascripts_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx  1 root     root       51216 Aug  9 20:09 zigbee.0_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                            • simatec
                              @martin-schlender
                              Denke du hast da irgendwo bei der Installation oder bei einem Update mit sudo rumhantiert.
                              sudo sollte nur im Notfall verwendet werden
                              • Martin Schlender
                                @simatec
                                Mist - OK. Wie bekomme ich das wieder gefixt? Den Adapter deinstallieren und erneut installieren?
                                • simatec
                                  @martin-schlender
                                  Den Adapter deinstallieren bringt nix
                                  Was hast du denn mit sudo hantiert?
                                  • Martin Schlender
                                    @simatec
                                    eigentlich nichts das ich wüßte. Wenn dann nur Linux Upates mit sudo installiert. Sonst eigentlich nichts.
                                      @martin-schlender
                                      Ist das da ein gemountetes Dateisystem?
                                      • Martin Schlender
                                        Nee - das ist alles die SD Karte die im pi steckt.
                                        Was mich jetzt total verwirrt. Wenn ich die obigen Rechte Kommandos absetze und in das Verzeichnis wechsle und ls -al mache zeigt er mir an dass alles root gehört, wenn ich das Verzeichnis explizit angebe gehört alles ioBroker
                                        Martin Schlender Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Martin Schlender
                                          ich sehe jetzt jetzt gerade erst dass da ja auch unterschiedliche Dateien sind. D.h. es gibt wohl das Verzeichnis einmal für den root und einmal für den iobroker? Wie geht denn das?
                                            @martin-schlender
                                            Vor allen Dingen sind da auch ACLs gesetzt. Hab ich so auch noch nie gesehen.
                                            backitup dropbox google drive
                                            2377
