    4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Martin Schlender last edited by
      @martin-schlender
      Denke du hast da irgendwo bei der Installation oder bei einem Update mit sudo rumhantiert.
      sudo sollte nur im Notfall verwendet werden
      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Schlender
        Martin Schlender @simatec last edited by
        @simatec
        Mist - OK. Wie bekomme ich das wieder gefixt? Den Adapter deinstallieren und erneut installieren?
        • simatec
          @martin-schlender
          Den Adapter deinstallieren bringt nix
          Was hast du denn mit sudo hantiert?
          • Martin Schlender
            @simatec
            eigentlich nichts das ich wüßte. Wenn dann nur Linux Upates mit sudo installiert. Sonst eigentlich nichts.
              Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by
              @martin-schlender
              Ist das da ein gemountetes Dateisystem?
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @Thomas Braun last edited by
                Nee - das ist alles die SD Karte die im pi steckt.
                Was mich jetzt total verwirrt. Wenn ich die obigen Rechte Kommandos absetze und in das Verzeichnis wechsle und ls -al mache zeigt er mir an dass alles root gehört, wenn ich das Verzeichnis explizit angebe gehört alles ioBroker
                Martin Schlender Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Martin Schlender
                  Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                  ich sehe jetzt jetzt gerade erst dass da ja auch unterschiedliche Dateien sind. D.h. es gibt wohl das Verzeichnis einmal für den root und einmal für den iobroker? Wie geht denn das?
                    @martin-schlender
                    Vor allen Dingen sind da auch ACLs gesetzt. Hab ich so auch noch nie gesehen.
                      @martin-schlender
                      mount |sort
                      • Martin Schlender
                        Macht es evtl. Sinn das backups Verzeichnis das dem root gehört zu löschen?
                        • Martin Schlender
                          @thomas-braun sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                          mount |sort
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                          /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                          /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1827800k,nr_inodes=97773,mode=755)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                          none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391976k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                          tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                            @martin-schlender
                            Schau Mal aus beiden Perspektiven per
                            stat
                            nach der iNode-Nummer.
                            • Martin Schlender
                              @martin-schlender
                              stat
                              what?
                                @martin-schlender
                                Statt
                                ls -la
                                den Befehl
                                stat
                                verwenden.
                                stat /opt/iobroker/backups
                                z.B.
                                • Martin Schlender
                                  @thomas-braun da kommt dasselbe raus....
                                  Ich hatte jetzt mal neu gestartet und bekomme das auch nicht mehr reproduziert jetzt.
                                  Hab jetzt mal versucht das backups Verzeichnis zu löschen - geht aber nicht obwohl iobroker beendet ist:
                                  rm -r backups
                                  rm: das Entfernen von 'backups' ist nicht möglich: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
                                    @martin-schlender
                                    Kann nicht sein, die Ausgabe von stat sieht komplett anders aus.
                                    • Martin Schlender
                                      @thomas-braun sorry- falsch ausgedrückt. von beiden Seiten kommt dasselbe raus:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat .
                                        Datei: .
                                        Größe: 0              Blöcke: 0          EA Block: 1048576 Verzeichnis
                                      Gerät: 28h/40d  Inode: 7447796765685456471  Verknüpfungen: 2
                                      Zugriff: (0777/drwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
                                      Zugriff    : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
                                      Modifiziert: 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
                                      Geändert   : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
                                       Geburt    : -
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat /opt/iobroker/backups/
                                        Datei: /opt/iobroker/backups/
                                       Geburt    : -
                                      • Martin Schlender
                                        Ich schaffe es jetzt nicht mehr das andere Verzeichnis anzuzeigen, von oben aus dem Screenshot das offenbar alte Dateien von 2020 enthält und dem iobroker gehört:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -al
                                        insgesamt 4
                                        drwxrwxrwx  2 root     root           0 Aug  9 20:46 .
                                        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Aug  9 20:12 ..
                                        -rwxrwxrwx  1 root     root     4129342 Aug  9 20:46 iobroker_2021_08_09-20_46_48_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 root     root      163594 Aug  9 20:46 javascripts_2021_08_09-20_46_59_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 root     root       56495 Aug  9 20:46 zigbee.0_2021_08_09-20_46_58_backupiobroker.tar.gz
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd /
                                        pi@raspberrypi:/ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
                                        insgesamt 4
                                        • Martin Schlender
                                          Leute jetzt hab ich es kapiert:
                                          //192.168.0.29/fritznas/FRITZBOX/Daten/ioBroker_Backup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Martin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.29,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                                          es wird mein Fritzbox USB Stick auf /opt/iobroker/backups gemounted.
                                          Dieser wird natürlich per root verbunden (wie in der Config ausgewählt).
                                          Dieser Mount scheint den anderen zu überschreiben (den lokalen).
                                          Das scheint mir ein Problem zu sein, wenn man CIFS und Dropbox gleichzeitig nutzt - könnte das sein?
                                          • Martin Schlender
                                            Gelöst. Ich hab jetzt die lokale CIFS Sicherung ausgeschaltet und nutzte Dropbox und Google Drive redundant. Scheint ein Bug in der CIFS Sicherung zu sein. Der mounted mit demselben Namen und dann sichert er natürlich direkt dorthin und kann aber von dort aus nicht mehr auf die Dropbox kopieren (was bis zum 1.8. aber noch ging).
                                            backitup dropbox google drive
                                            2377
