    4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
      @martin-schlender
      Schau Mal aus beiden Perspektiven per
      stat
      nach der iNode-Nummer.
      what?
        Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by
        @martin-schlender
        Statt
        ls -la
        den Befehl
        stat
        verwenden.
        stat /opt/iobroker/backups
        z.B.
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Schlender
          @thomas-braun da kommt dasselbe raus....
          Ich hatte jetzt mal neu gestartet und bekomme das auch nicht mehr reproduziert jetzt.
          Hab jetzt mal versucht das backups Verzeichnis zu löschen - geht aber nicht obwohl iobroker beendet ist:
          rm -r backups
          rm: das Entfernen von 'backups' ist nicht möglich: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
            @martin-schlender
            Kann nicht sein, die Ausgabe von stat sieht komplett anders aus.
            • Martin Schlender
              @thomas-braun sorry- falsch ausgedrückt. von beiden Seiten kommt dasselbe raus:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat .
                Datei: .
                Größe: 0              Blöcke: 0          EA Block: 1048576 Verzeichnis
              Gerät: 28h/40d  Inode: 7447796765685456471  Verknüpfungen: 2
              Zugriff: (0777/drwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
              Zugriff    : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
              Modifiziert: 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
              Geändert   : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
               Geburt    : -
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat /opt/iobroker/backups/
                Datei: /opt/iobroker/backups/
               Geburt    : -
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                Ich schaffe es jetzt nicht mehr das andere Verzeichnis anzuzeigen, von oben aus dem Screenshot das offenbar alte Dateien von 2020 enthält und dem iobroker gehört:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -al
                insgesamt 4
                drwxrwxrwx  2 root     root           0 Aug  9 20:46 .
                drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Aug  9 20:12 ..
                -rwxrwxrwx  1 root     root     4129342 Aug  9 20:46 iobroker_2021_08_09-20_46_48_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root      163594 Aug  9 20:46 javascripts_2021_08_09-20_46_59_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root       56495 Aug  9 20:46 zigbee.0_2021_08_09-20_46_58_backupiobroker.tar.gz
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd /
                pi@raspberrypi:/ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
                insgesamt 4
                • Martin Schlender
                  Leute jetzt hab ich es kapiert:
                  //192.168.0.29/fritznas/FRITZBOX/Daten/ioBroker_Backup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Martin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.29,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                  es wird mein Fritzbox USB Stick auf /opt/iobroker/backups gemounted.
                  Dieser wird natürlich per root verbunden (wie in der Config ausgewählt).
                  Dieser Mount scheint den anderen zu überschreiben (den lokalen).
                  Das scheint mir ein Problem zu sein, wenn man CIFS und Dropbox gleichzeitig nutzt - könnte das sein?
                  Martin Schlender Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Martin Schlender
                    Gelöst. Ich hab jetzt die lokale CIFS Sicherung ausgeschaltet und nutzte Dropbox und Google Drive redundant. Scheint ein Bug in der CIFS Sicherung zu sein. Der mounted mit demselben Namen und dann sichert er natürlich direkt dorthin und kann aber von dort aus nicht mehr auf die Dropbox kopieren (was bis zum 1.8. aber noch ging).
                      @martin-schlender
                      Deswegen hatte ich doch gefragt, ob es sich um gemountete Dateisysteme handelt!
                      Ein Mountpunkt ist immer ein leeres Verzeichnis!
                      Hast du da etwa mehrere Instanzen vom Backitup-Adapter laufen? Pack die einzelnen Backup-Vorhaben in eine, dann passt das auch.
                      • Martin Schlender
                        Martin Schlender @Thomas Braun last edited by Martin Schlender
                        @thomas-braun Nein - das ist eine Instanz und es waren halt NAS + Dropbox ausgewählt. Paßt eben leider nicht mehr...
                        So:
                          @martin-schlender
                          Hier funktioniert es. CIFS über eine Fritz Box und dann wandert das von dort auch zu Google Drive hoch. Dropbox habe ich zugegeben nicht im Einsatz.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Martin Schlender last edited by
                            @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                            Ein Bug nicht, aber dein NAS falsch konfiguriert.
                            • Martin Schlender
                              Martin Schlender @simatec last edited by
                              @simatec sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                              OK - was muss ich anders konfigurieren damit es wieder funktioniert? Hat jetzt eigentlich 2 Jahre so funktioniert....
                                @martin-schlender Wie hast du es denn konfiguriert?
                                • Martin Schlender
                                  @thomas-braun So:
                                  Ich dachte in der Vergangenheit war es so, dass das Verzeichnis zur Sicherung gemounted wurde und danach wieder sauber getrennt. Danach lief dann die Dropbox Sicherung. Oder meine ich das nur?
                                    Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by Thomas Braun
                                    @martin-schlender
                                    Die Option noserverino muss gesetzt sein bei FritzBoxen mit aktuellem FritzOS.
                                    Die DropBox-Sicherung läuft auf/aus dem gemounteten Share. Deswegen muss das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ja auch leer sein, wenn das Share gerade nicht gemountet ist.
                                    Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Martin Schlender
                                      @thomas-braun noserverino hat das ganze gelöst.
                                      Jetzt geht sowohl die CIFS als auch die Dropbox Sicherung.
                                      Dann scheint das wohl durch ein FritzBox Update kaputt gegangen zu sein.
                                      Danke Dir!
                                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @martin-schlender
                                        Jein, das ist durch den neuen Samba-Server bei aktuellen FritzOS-Versionen erforderlich geworden. Der spricht zwar jetzt aktuelle Protokoll-Dialekte (wie smb3), ist dafür aber an anderen Stellen zickig.
                                        • simatec
                                          @martin-schlender
                                          Kannst du bitte das Thema als „gelöst“ setzen?
                                          backitup dropbox google drive
                                          2376
