    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      Pman last edited by
      Danke, deine Tests haben schon geholfen und die Ergebnisse sind in etwa wie vermutet, jetzt nochmal neu von GitHub testen bitte 🙂
      • Y
        ykuendig last edited by
        Nun denn… 😄
        Installation: OK
        Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic
        Discovery vom Hub erfolgreich: OK
        Roku 3 Device hinzugefügt: OK
        Am Tablet mal die 'Home'-Taste gesendet: Emfangen OK, Objekt erstellt auch OK.
        Dann geh mal suchen, wo die Kinder die Fernbedienung verlegt haben...
        BTW: Gute Arbeit Patrick :!:
          Pman last edited by
          @ykuendig:
          Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic `
          Im Netzwerk fliegt mittlerweile jede Menge solcher Traffic rum, alleine der Harmony Hub schickt beim Netzwerkscan an die 100 Anfrage rum. Die meisten dieser Anfragen bleiben allerdings unbeantwortet vom Adapter.
          • Y
            Ich bin da etwas reingeschossen…
            Desshalb - einfach um sicher zu sein -> Der Adapter ist für 'nichts' gut, AUSSER einige Tasten an ein virtuelles Gerät (iobroker) zu senden, die sonst keiner interpretiert? Was ja gut ist!
            Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder??
              Oder du müsstest ein Gerät in der harmony anlegen (das du nicht hast) und dann dessen Tasten missbrauchen um Homematic / iobroker zu steuern.
              Rainer
                Pman last edited by
                @ykuendig:
                Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder?? `
                Normalerweise kann man, da Logitech keine solche API anbietet, nicht auf Knopfdrücken auf den Harmony Remotes reagieren. Das einzige, was Harmony nach außen weitergibt sind Wechsel der Activities, was vom Harmony Adapter unterstützt wird. Um nun auch auf Knöpfe der Remotes reagieren zu können ist der fakeRoku da, ein Gerät welches du in verschiedene Activities mit rein packen kannst und dessen Knöpfe dann nach ioBroker weitergeleitet werden. Das funktioniert nur, da Harmony die Roku-Geräte über das Netzwerk steuert.
                Beispiel: du packst fakeRoku mit in die Activity "Musik" und belegst auf der Fernbedienung die Farbknöpfe auf welche der funktionierenden Buttons (Amazon usw. werden von Harmony nicht über das Netzwerk gesendet). Nun könntest du in ioBroker entsprechend reagieren und RGB Lampen auf die Farben ändern.
                Es sollten diese Knöpfe funktionieren:
                InstantReplay
                Home
                Info
                Search
                Back
                FastForward = Fwd
                Rewind = Rev
                Select
                DirectionUp
                DirectionRight
                DirectionLeft
                DirectionDown
                Play
                • justr
                  justr last edited by
                  Coole Sache!!!
                  Hab zwar keine Ahnung, wer oder was "Roku" ist, aber der Adapter funktioniert schon richtig gut. 8-) Endlich kann man die Harmony Remote richtig flexibel nutzen.
                  Man sollte evtl. noch erwähnen, dass "Pause" erneut den "Play"-Befehl und "Exit" ebenfalls den "Home"-Befehl sendet. Das macht aber wohl der Harmony-Hub bzw. wird von Roku so erwartet (nur dass sich keiner wundert).
                  Also "well done" und besten Dank, justr
                    Pman last edited by
                    Ja genau, im Harmony-System gibt es zwar Pause, in Wirklichkeit wird aber bei Play und Pause jeweils Play gesendet.
                    Dass Exit standardmäßig den Home-Befehl sendet liegt an der Roku Bedienstruktur (zurück zum Homescreen). Die Tasten auf der FB können ja beliebig geändert werden, es stehen wie gesagt die 12 (oder waren es 13?) Tasten zur Verfügung. Auch kann das Gerät in der Harmonysoftware beliebig umbenannt werden und es sollten mehrere Instanzen gleichzeitig möglich sein, um noch mehr Tasten zu bekommen (mag das jemand testen? Port müsste anderer als beim ersten Adapter sein).
                      looxer01 last edited by
                      Hi Pman,
                      ich habe den Adapter ebenfalls mal installiert.
                      Fehlermeldungen gibt es keine. States werden aber leider nicht angelegt.
                      Die IP habe ich auf IoBroker gestellt. Anbei mal das log, wenn auf debug gestellt.
                      [spoiler]
                      akeroku.0	2017-02-04 23:11:52.165	info	cleaned everything up...
                      host.iobroker	2017-02-04 23:11:52.163	info	object change system.adapter.fakeroku.0
                      host.	2017-02-04 23:11:50.549	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":195,"ack":true,"ts":1486246310548,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310548}
                      host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.45,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310547}
                      host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                      host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                      host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                      host.	2017-02-04 23:11:50.546	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310546,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:48.099	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:47.098	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:46.097	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:45.096	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                      host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":180,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                      host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.29,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                      host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                      host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                      host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                      host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:27.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:22.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                      host.	2017-02-04 23:11:20.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":165,"ack":true,"ts":1486246280545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280545}
                      host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.1,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280544}
                      host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                      host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                      host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                      host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:17.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:12.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:07.383	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                      host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":150,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                      host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":8.92,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                      host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                      host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.29,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                      host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                      host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:01.804	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:11:00.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:59.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:58.688	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.812	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.608	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.404	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                      fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.198	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                      [/spoiler]
                      • Y
                        Harmony Hub - Gerät schon hinzugefügt.. Und ein paar Tasten gedrückt?
                          Harmony war schon installiert. und Tasten habe ich ohne Ende gedrückt.
                          Daher kommen auch einige der Debug Log-Einträge.
                          vG Looxer
                          • Y
                            Hoffe, wir reden nicht aneinander vorbei. Du musst in der Harmony App oder Desktop Applikation das neue Gerät hinzufügen.
                            Und in diesem Roku-3 Device die Tasten drücken (nicht irgendwelche).
                              aaah- ok. Hatte ich nicht so verstanden.
                              Dann mache ich da mal weiter.
                              Veilen Dank
                                eastcoast last edited by
                                bekomme leider keine Verbindung…
                                Habe den Adapter (siehe Bild) konfiguriert
                                und bei einem Adapter Neustart erscheint im Log (Level=Debug)
                                fakeroku.0	2017-03-03 09:03:04.520	info	fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.6.1
                                fakeroku.0	2017-03-03 09:03:01.169	info	terminating
                                fakeroku.0	2017-03-03 09:03:01.077	info	cleaned everything up...
                                In der Harmony App als Gerät "Roku" - "Roku 3" angegeben und nach der Gerätesuche erscheint "Roku Roku 3 wurde nicht gefunden."
                                Harmony Hub-Software: 4.12.36
                                Irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
                                  Pman last edited by
                                  Schalte mal im Admin unter Instanzen das logging auf DEBUG für fakeRoku, vielleicht hilft das Log dann weiter bei der Problemsuche.
                                  • Y
                                    Wenn nichts im Log steht; bzw nach dem Adapter-Neustart nicht geht:
                                    In der Harmony das Gerät löschen. Danach nicht ein Roku-Gerät auswählen, sondern Gerät SUCHEN lassen.
                                    Das GEFUNDENE Gerät weiterverarbeiten…
                                      @ykuendig:
                                      … Danach nicht ein Roku-Gerät auswählen, sondern Gerät SUCHEN lassen. `
                                      Danke, so geht es!
                                      Hatte bisher immer bei Gerät hinzufügen "Unterhaltungsgeräte - Roko - Roku 3" vorgegeben (so wie beschrieben)
                                      und damit wurde kein Gerät gefunden, jedoch über "WLAN-Geräte suchen" findet der Harmony Hub auch den Roko 3.
                                        Marty56 last edited by
                                        Wenn der FakeRoku kein Smarthome Hub ist, bedeutet das, dass die Benutzung die Szene wechselt?
                                        D.h. wenn ich gerade fernsehschaue und ich will mit FakeRoku eine Lampe anmachen, dann wird auf Roku umgeschaltet.
                                        Damit würde der Fernseher ausgehen und nur dann könnte die Lampe einschalten.
                                        Mein Verständnis nach eine halben Stunde Herumprobieren.
                                        1. dieser FakeRoku ist kein Harmony Smarthome Device
                                        2. Wenn ich den FakeRoku mit anderen Entertainment Devices in eine Aktion kombiniere, dann können die anderen Entertainment Devices nicht mehr bedient werden, weil Roku die UP, Down, … Tasten "stieht".
                                        3. Der einzige Use Case wäre dann noch, das man eine Aktion definiert, wo kein anderes Entertainment Device aktiv sein kann. Das wäre aber eine große Einschränkung.
                                        Wenn das wirklich so stimmt, ist der Adaptor für mich nicht nutzbar.
                                        Bitte um einen Kommentar.
                                          Pman last edited by
                                          Roku ist ein Gerät wie alle anderen, zb. TV, Verstärker, Sat Receiver usw. und auch als solches in jede Aktivität einzubinden, in welcher du etwas in ioBroker steuern möchtest.
                                          Die Geräte stehlen in Harmony auch nichts, es ist höchsten möglich, dass die Harmonysoftware erstmal standardmäßig die Richtungstasten mit dem Roku belegt. Du kannst das aber alles so anpassen, wie du es haben möchtest in der Harmonysoftware.
                                          Diese Smarthomedevices sind eben genau das, was mit dem fakeRoku umgangen werden soll, denn diese sind in der Konfiguration/Belegung auf den Fernbedienungen wirklich stark eingeschränkt.
                                            Danke für die Antwort.
                                            Wenn ein Smarthome Device (z.B. Hue Gateway Emulation) unterstützt würde, dann kann man Aktionen auf die Aktionstasten der Harmony legen.
                                            Das hat folgende Vorteile:
                                            1. Die bestehende Entertainment Szene wird nicht gewechselt
                                            2. Ich benötige nur einen Knopfdruck, nämlich eine Aktionstaste, die ich mit einer SmartHome Aktion belegt habe.
                                            der Nachteil:
                                            Man belegt pro Schalter jeweils eine Aktionstaste (oder besser ein halbe, weil man ja auch 'long press' anders belegen kann).
                                            Bei dem Fake Roku Ansatz
                                            1. muss ich alle Entertainment Szenen mit dem Roku Gerät erweitern (ich glaube das geht gar nicht, sondern man muss neu anlegen).
                                            2. wenn ich auf PowerOFF schalte, also eine Entertainment Szene beenden will. Geht die FakeRoku Emulation dann auch nicht mehr.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22738
