    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      @steimi Lief das mal?
      • nukleuz
        nukleuz @steimi last edited by
        @steimi
        Ich habe das mal nachgestellt.
        Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
        Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
          "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Test",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": false,
            "states": {
              "0": "Kinder",
              "1": "Eltern",
              "2": "Test3"
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "sensor",
                "name": "0_userdata_Test"
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1627640827353,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          steimi @nukleuz last edited by steimi
          @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
          Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nukleuz
            @steimi
            Ich glaube jetzt ist es richtig…
            • nukleuz
              nukleuz @David G. last edited by
              @david-g
              Jeden Tag ein bisschen 😎
              Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                gyle last edited by
                ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                jmd. eine idee?
                gruß
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                  Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                  Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                  Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                  Jemand eine Idee dazu?
                  Greets
                  • nukleuz
                    nukleuz @gyle last edited by
                    @gyle
                    Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                    Welche Version von Lovelace nutzt du?
                      lessthanmore @nukleuz last edited by lessthanmore
                      @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
                      Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
                      • nukleuz
                        nukleuz @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore
                        Der ist definiert und DP steht auf 0:
                                state:
                                  - value: 1
                                    operator: '>='
                                    color: rgb(50,255,50)
                                    icon: mdi:watering-can
                                  - value: 0
                                    color: rgb(128,128,128)
                        Das Icon ist grau...
                          @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
                          • nukleuz
                            @lessthanmore
                            Der Timer zeigt Sekunden an - ist also als Zahl deklariert...
                            Zum Mäusemelken...
                              @nukleuz Mal mit dem Operator == probiert? Oder kleiner 1?
                              Im default denkt er bei 0 doch eigentlich ‚Aus‘ oder?
                              • nukleuz
                                @lessthanmore
                                Beide Operatoren versucht '==' und '<' 1 - gleiches Ergebnis - kein State bei 0.
                                Beim default könnte das sein...
                                Ich versuche schon mit JavaSkript der custom:button-card was hinzubekommen, doch bisher leider ohne Erfolg.
                                Respektive state-Templates... Puhh...
                                Habe da lieber eine 0 stehen, damit das Icon nicht so sehr nach unten rutscht.
                                  @nukleuz Show_state ist true?
                                  Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
                                  Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
                                  /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                                    @lessthanmore
                                    Ja, show_state: true ist gesetzt.
                                    Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
                                          - type: custom:button-card
                                            entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                            show_state: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 80px
                                                - width: 80px
                                              state:
                                                - justify-self: middle
                                                - font-size: 11px
                                                - padding: 0px 5px
                                              label:
                                                - font-size: 11px
                                                - padding: 0px 5px
                                            state:
                                              - value: 1
                                                operator: '>='
                                              - value: 0
                                    EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
                                    nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz
                                      Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
                                      Danke für den Denkanstoss 🙂
                                        @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
                                        • nukleuz
                                          @lessthanmore
                                          Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
                                          Danke für deinen Support!!!!
                                          Hier mal das komplette Ergebnis:
                                          Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
                                                  entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                                  show_state: true
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 80px
                                                      - width: 80px
                                                    state:
                                                      - font-size: 11px
                                                      - padding: 0px 5px
                                                  state:
                                                    - operator: default
                                                    - value: idle
                                          Beim runterzählen:
                                          Nach Ablauf des Timers:
                                            @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
                                            einzutragen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544068
