    • da_Woody
      da_Woody @eMd last edited by da_Woody
      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Kann man denn nun schon eine eigene Schriftart importieren?
      Kann man die kleinen Icons auch in weiß hinterlegen?
      soweit ich weis, geht noch kein schrift import. ist aber einiges zur auswahl.
      weiß hinterlegte icons müsstest du dir selber basteln.
      sorry, doppelpost. mods, bitte löschen!
      • V
        Vocaris @eMd last edited by
        @emd hei,
        wie hast du die ganzen Programmdaten des Homematic Thermostat in die Dialogkachel bekommen?
          Cino last edited by
          Mahlzeit, ich versuche gerade eigene Icons zu benutzen.
          Ich habe diese mit 512x512 png in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons kopiert. Den Adapter auch neugestartet. Die Icons erscheinen aber nicht in der Auswahl von dem Gerät.
          Ist der Pfad richtig oder was mache ich falsch?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Cino last edited by sigi234
            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Du kannst Icons nur via den Dateimanager hochladen.
            Sehe gerade IQ , ich glaube mit dem sollte es auch gehen , aber nicht kopieren sondern via IQ hochladen.
              Cino @sigi234 last edited by
              @sigi234 mit dem IQ Dateimanager hat es geklappt. Top Danke.
                eMd @Vocaris last edited by
                @vocaris
                Das sind die Programme aus dem heatingcontrol Adapter, der steuert bei mir die komplette Heizungsanlage.
                • V
                  @emd Ah OK. Ich habe Homematic.. Schade.
                  Du hast bei dir viele schöne Kacheln gemacht. Aber mir fehlt aktuell dazu noch das Wissen iVm iqontrol.
                    chrbo80 last edited by
                    Hallo, ich habe auch das Problem, dass iqontrol 1.6.4 mit Admin 5.1.23 nicht startet. Habe repository auf beta gestellt, mir wird aber keine höhere iqontrol-version angezeigt. Mach ich was falsch?
                    Danke und Grüße,
                    chrbo
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
                      @chrbo80 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Lade nach dem umstellen den Browser mal neu, oder auch mal auf das zweite Icon von links klicken.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        chrbo80 @dslraser last edited by
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        super - Danke. Browser neuladen war's.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Vocaris last edited by
                          @vocaris wo ist das problem? in iQontrol sind ja fertige HM thermos drinnen...
                          • s.bormann
                            hier mal ein Post aus einem anderen Forum, das vielleicht auch hier für alle interessant sein könnte:
                            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            @s-bormann
                            ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                            wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                            (gekürzt)
                            iQontrol kann das hier:
                            Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                            • s.bormann
                              Spoiler:
                              Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
                              dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Spoiler:
                                Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
                                  eMd @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
                                  MfG
                                  eMd
                                    Cino last edited by
                                    Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
                                    Es erscheint dann so ein Dialog
                                    Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
                                      Kueppert @Cino last edited by
                                      @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
                                        Cino last edited by
                                        Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
                                        • V
                                          Vocaris @da_Woody last edited by
                                          @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
                                          • da_Woody
                                            @vocaris ?welche programm infos?
                                            296
                                            7637
                                            6975342
