    4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
      Gelöst. Ich hab jetzt die lokale CIFS Sicherung ausgeschaltet und nutzte Dropbox und Google Drive redundant. Scheint ein Bug in der CIFS Sicherung zu sein. Der mounted mit demselben Namen und dann sichert er natürlich direkt dorthin und kann aber von dort aus nicht mehr auf die Dropbox kopieren (was bis zum 1.8. aber noch ging).
        Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by
        @martin-schlender
        Deswegen hatte ich doch gefragt, ob es sich um gemountete Dateisysteme handelt!
        Ein Mountpunkt ist immer ein leeres Verzeichnis!
        Hast du da etwa mehrere Instanzen vom Backitup-Adapter laufen? Pack die einzelnen Backup-Vorhaben in eine, dann passt das auch.
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @Thomas Braun last edited by Martin Schlender
          @thomas-braun Nein - das ist eine Instanz und es waren halt NAS + Dropbox ausgewählt. Paßt eben leider nicht mehr...
          So:
            @martin-schlender
            Hier funktioniert es. CIFS über eine Fritz Box und dann wandert das von dort auch zu Google Drive hoch. Dropbox habe ich zugegeben nicht im Einsatz.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Martin Schlender last edited by
              @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
              Ein Bug nicht, aber dein NAS falsch konfiguriert.
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @simatec last edited by
                @simatec sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                OK - was muss ich anders konfigurieren damit es wieder funktioniert? Hat jetzt eigentlich 2 Jahre so funktioniert....
                  @martin-schlender Wie hast du es denn konfiguriert?
                  • Martin Schlender
                    @thomas-braun So:
                    Ich dachte in der Vergangenheit war es so, dass das Verzeichnis zur Sicherung gemounted wurde und danach wieder sauber getrennt. Danach lief dann die Dropbox Sicherung. Oder meine ich das nur?
                      Thomas Braun Most Active @Martin Schlender last edited by Thomas Braun
                      @martin-schlender
                      Die Option noserverino muss gesetzt sein bei FritzBoxen mit aktuellem FritzOS.
                      Die DropBox-Sicherung läuft auf/aus dem gemounteten Share. Deswegen muss das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ja auch leer sein, wenn das Share gerade nicht gemountet ist.
                      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Martin Schlender
                        @thomas-braun noserverino hat das ganze gelöst.
                        Jetzt geht sowohl die CIFS als auch die Dropbox Sicherung.
                        Dann scheint das wohl durch ein FritzBox Update kaputt gegangen zu sein.
                        Danke Dir!
                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @martin-schlender
                          Jein, das ist durch den neuen Samba-Server bei aktuellen FritzOS-Versionen erforderlich geworden. Der spricht zwar jetzt aktuelle Protokoll-Dialekte (wie smb3), ist dafür aber an anderen Stellen zickig.
                          • simatec
                            @martin-schlender
                            Kannst du bitte das Thema als „gelöst“ setzen?
                            backitup dropbox google drive
                            2376
