    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
      Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
      Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
      Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
      Jemand eine Idee dazu?
      Greets
      • nukleuz
        nukleuz @gyle last edited by
        @gyle
        Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
        Welche Version von Lovelace nutzt du?
          lessthanmore @nukleuz last edited by lessthanmore
          @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
          Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore
            Der ist definiert und DP steht auf 0:
                    state:
                      - value: 1
                        operator: '>='
                        color: rgb(50,255,50)
                        icon: mdi:watering-can
                      - value: 0
                        color: rgb(128,128,128)
            Das Icon ist grau...
              @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
              • nukleuz
                @lessthanmore
                Der Timer zeigt Sekunden an - ist also als Zahl deklariert...
                Zum Mäusemelken...
                  @nukleuz Mal mit dem Operator == probiert? Oder kleiner 1?
                  Im default denkt er bei 0 doch eigentlich ‚Aus‘ oder?
                  • nukleuz
                    @lessthanmore
                    Beide Operatoren versucht '==' und '<' 1 - gleiches Ergebnis - kein State bei 0.
                    Beim default könnte das sein...
                    Ich versuche schon mit JavaSkript der custom:button-card was hinzubekommen, doch bisher leider ohne Erfolg.
                    Respektive state-Templates... Puhh...
                    Habe da lieber eine 0 stehen, damit das Icon nicht so sehr nach unten rutscht.
                      @nukleuz Show_state ist true?
                      Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
                      Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
                      /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
                      • nukleuz
                        nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                        @lessthanmore
                        Ja, show_state: true ist gesetzt.
                        Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
                              - type: custom:button-card
                                entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                show_state: true
                                styles:
                                  card:
                                    - height: 80px
                                    - width: 80px
                                  state:
                                    - justify-self: middle
                                    - font-size: 11px
                                    - padding: 0px 5px
                                  label:
                                    - font-size: 11px
                                    - padding: 0px 5px
                                state:
                                  - value: 1
                                    operator: '>='
                                  - value: 0
                        EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
                        nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nukleuz
                          nukleuz @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
                          Danke für den Denkanstoss 🙂
                            @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nukleuz
                              @lessthanmore
                              Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
                              Danke für deinen Support!!!!
                              Hier mal das komplette Ergebnis:
                              Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
                                      entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                      show_state: true
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 80px
                                          - width: 80px
                                        state:
                                          - font-size: 11px
                                          - padding: 0px 5px
                                      state:
                                        - operator: default
                                        - value: idle
                              Beim runterzählen:
                              Nach Ablauf des Timers:
                                @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
                                einzutragen.
                                • nukleuz
                                  @lessthanmore
                                  Wenn ich unter state:
                                  eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
                                  ROFL 🙂
                                    @nukleuz War ein Versuch 🙂
                                    • nukleuz
                                      @lessthanmore 👍
                                        @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
                                        entity: sensor.Timer
                                        show_name: true
                                        theme: transparent
                                        hold_action:
                                          action: none
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        show_state: true
                                        state:
                                          - value: '0'
                                            color: rgb(249, 197, 55)
                                          "common": {
                                            "name": "Timer",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "number",
                                            "type": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "entity": "sensor",
                                                "name": "Timer"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Timer",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1628542950737
                                        • nukleuz
                                          @lessthanmore
                                          Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr 🙂
                                            @nukleuz Aber ich.
                                            Habe role und type getauscht.
                                            Also role: "number" und type: "state".
                                            Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht 😉
                                            nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559321
