    4. JavaScript
    5. UDPRAW von Hyperion zu IOBroker
      ratatoesk @ratatoesk last edited by
      @ratatoesk Okay, ich bin so weit gekommen... die Konsole zeigt mir jetzt die Werte in HEX an, yay... aber ich bekomme sie nicht in meinen Datenpunkt geschrieben... keine Ahnung warum nicht.
      const dgram = require('dgram');
      const socket = dgram.createSocket('udp4');
      socket.on("error", function (err) {
          log("Socket error: " + err);
          socket.close();
      socket.on('message',function(message,rinfo) {
        log("recieved: " + message.toString("hex"));
        setState("javascript.0.TV-Licht.Licht_SubTV"/*Licht SubTV*/, ("#" + message.toString("hex")));
      socket.on('listening', function() {
          const address = socket.address();
          log(`server listening on ${address.address}:${address.port}`);
      socket.bind(5568);
        ratatoesk @ratatoesk last edited by ratatoesk
        Script läuft jetzt nachdem ich es in eine neue datei geschrieben habe 🤷‍♂️
        Hier jetzt der Code, leider gehen nur 3-4Hz sonst kommt IoBroker nicht mehr hinterher den State zu setzen, aber für die Umgebungsbeleuchtung ausreichend.
        //UDP Socket öffnen
        //Error Handhabung
            socket.close();
        //Receive message
        //Packet als HEX - Farbe setzen
           setState("Lampe.color"/*Color*/, ("#" + message.toString("hex")));
        //Helligkeitswerte berechnen
            var br;
            var bg;
            var bb;
            var i = "0x" +(message.toString("hex")); // 16711952
            r = (i >> 16) & 0xFF;       // or `(i & 0xFF0000) >> 16`
            g = (i >>  8) & 0xFF;      // or `(i & 0x00FF00) >>  8`
            b =  i        & 0xFF;         // or ` i & 0x0000FF       `
          br =  Math.round((r /255) *100);
          bg =  Math.round((g /255) *100);
          bb =  Math.round((b /255) *100);
        //Helligkeit der Intensivsten Farbe als Globale Helligkeit setzen
          if (br >= bg && br >=bb) {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, br)}
          else if (bg >= bb) {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bg)}
          else {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bb)};
        socket.bind(5568);
        onStop(() => {
            socket.close();
        Klar, Licht was sich direkt mit Hyperion ansteuern lässt ist da deutlich angenehmer und Funktioniert besser, aber es gehen dank Iobroker als Schnittstelle halt alle Lampen, auch wenn die sicher auf Dauer ersetzt werden.
        1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1rfsNet
          1rfsNet @ratatoesk last edited by
          @ratatoesk Ich bin nicht so wirklich der JS Profi und bin nicht sicher, ob ich dein Script vollständig verstanden habe.
          Hatte auch die Idee die LED Panels an der Decke ungefähr an das Bild anzupassen. Hatte mir schon gedacht, dass iobroker da nicht mithalten kann. Also war mein Plan nur ungefähr die Lampen zu steuern (also wenn sich wirklich die Farbe komplett ändert und nicht bei jeder kleinsten Änderung). Meinst du das ist halbwegs umsetzbar oder ist der Versatz zu groß?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @1rfsNet last edited by
            @1rfsnet
            Die Quizfragen dazu sind:
            • wie oft senden Hyperion die Daten
            • was sind "signifikante Änderungen"
            Im ersten Schritt würde ich das Skript so erweitern:
            // Variablen definieren
            var setRed = -1;
            var setGreen = -1;
            var setBlue = -1;
            var minDelta = 10;
            var TimeStamp = Date.now();
            //UDP Socket öffnen
            //Error Handhabung
                socket.close();
            //Receive message
               //timing
              const now = Date.now();
                var br;
                var bg;
                var bb;
              // R,G,B Werte auf mindestens "minDelta" Veränderung prüfen, Max. 1 Änderung pro 500 ms.
              if ((Math.abs(br-setRed) > minDelta || Math.abs(bg-setGreen) > minDelta || Math.abs(bb-setBlue) > minDelta) && (now - timestamp > 500))
              const bright = Math.max(br,bg,bb);
              setBlue = bb;
              setRed = br;
              setGreen = bg;
              setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bright)l
            socket.bind(5568);
            onStop(() => {
                socket.close();
            • 1rfsNet
              1rfsNet @Asgothian last edited by
              @asgothian Ich würde mal vermuten, dass Hyperion jede kleinste Änderung schickt. Zumindest das kann man sich ja mal ohne ioBroker ansehen (werde ich mal bei Gelegenheit machen).
              Signifikate Änderungen wären wohl z.B., dass bei einem blauen Himmel nicht alle paar ms der Blauton minimal verändert wird.
              • Asgothian
                @1rfsnet
                Wie schon oben im Post geschrieben - ich habe das Skript für Dich schon entsprechend angepasst. Über die Variable minDelta kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Allerdings ist zu beachten das das Skript nur die Helligkeit einer Lampe anpasst, nicht die Farbe.
                A.
                • 1rfsNet
                  @asgothian oh wow danke. ich schau es mir nachher mal an. Hab mir das Script auf dem Handy nicht so genau angeschaut.
                    Oh, garnicht aufgefallen das Interesse 🙂
                    Also, wie oft Hyperion die Daten sendet, kann man ja einstellen, mit 2 Datensätzen die Sekunde habe ich da gute Erfahrungen gemacht mit einem TS0505B Zigbee Controller. Wenn man darüber hinaus geht, beginnen sich die Daten, wahrscheinlich im Zigbee Adapter anzustauen, und die Farbwechsel beginnen hinterher zu hinken, bis man teil eine Minute vor schwarzem Bild warten darf, bis die LEDs aufgeholt haben. Ich weiß jetzt nicht wie der Zigbee Adapter die daten sendet, durch MQTT mit Quality of Service "At most once" würde sich das Problem lösen, und dadurch auch mehr Performance möglich sein.
                    Bei 2-3 Datensätzen von Hyperion je Sekunde, sehe ich jetzt weniger einen Sinn dort noch extra die Daten zu Filtern. Auch wenn man somit vielleicht die Schreibzugriffe auf die SD Karte bissl reduziert 😅
                    1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 1rfsNet
                      @ratatoesk said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
                      Wo geht das denn? Habe schon gesucht, aber finde nichts.
                        ratatoesk @1rfsNet last edited by
                        In der Konfiguration der Aufnahme Hardware
                        • 1rfsNet
                          @ratatoesk Achso schade. Ich habe USB Aufnahme, da gibt es die Einstellung nicht. Außerdem sind die Einstellungen da instanzunabhängig.
                          Hast du eine Idee wie man das auf ioBroker Seite verarbeiten könnte? Ich dachte daran zwar alles zu empfangen, aber setState nur 2x pro Sekunde auszuführen, d.h. die anderen Werte einfach zu ignorieren. Leider habe ich keine Idee wie ich das machen soll. Ich kenne mich damit zu wenig aus.
                          • 1rfsNet
                            1rfsNet @1rfsNet last edited by
                            @1rfsnet said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
                            Habs inzwischen hinbekommen, aber so richtig toll ist das trotzdem nicht.
                            1.) DIe Lampen springen zu oft zwischen zwei Farben hin und her. (Das ist vermutlich eher ein Problem bei Hyperion)
                            2.) man müsste irgendwie ähnliche Farbcodes erkennen und ausfiltern. Ich sende viel zu oft sehr ähnliche Farbcodes an die Lampen, was teilweise zu komischem Flackern führt.
                              @1rfsnet Hyperion sendet die Daten ja als hex Werte, die dann in rgb umgewandelt werden, und diese könntest du direkt vergleichen, und dann nach dem Set state eine halbe Sekunde pause einfügen
                              1160
