    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      Der Timer zeigt Sekunden an - ist also als Zahl deklariert...
      Zum Mäusemelken...
        lessthanmore @nukleuz last edited by lessthanmore
        @nukleuz Mal mit dem Operator == probiert? Oder kleiner 1?
        Im default denkt er bei 0 doch eigentlich ‚Aus‘ oder?
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @lessthanmore
          Beide Operatoren versucht '==' und '<' 1 - gleiches Ergebnis - kein State bei 0.
          Beim default könnte das sein...
          Ich versuche schon mit JavaSkript der custom:button-card was hinzubekommen, doch bisher leider ohne Erfolg.
          Respektive state-Templates... Puhh...
          Habe da lieber eine 0 stehen, damit das Icon nicht so sehr nach unten rutscht.
            @nukleuz Show_state ist true?
            Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
            Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
            /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
            • nukleuz
              nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
              @lessthanmore
              Ja, show_state: true ist gesetzt.
              Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
                    - type: custom:button-card
                      entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                      icon: mdi:watering-can
                      show_state: true
                      styles:
                        card:
                          - height: 80px
                          - width: 80px
                        state:
                          - justify-self: middle
                          - font-size: 11px
                          - padding: 0px 5px
                        label:
                          - font-size: 11px
                          - padding: 0px 5px
                      state:
                        - value: 1
                          operator: '>='
                          color: rgb(50,255,50)
                        - value: 0
                          color: rgb(128,128,128)
              EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
              nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                nukleuz @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
                Danke für den Denkanstoss 🙂
                  @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nukleuz
                    @lessthanmore
                    Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
                    Danke für deinen Support!!!!
                    Hier mal das komplette Ergebnis:
                    Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
                            entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                            show_state: true
                            styles:
                              card:
                                - height: 80px
                                - width: 80px
                              state:
                                - font-size: 11px
                                - padding: 0px 5px
                            state:
                              - operator: default
                              - value: idle
                    Beim runterzählen:
                    Nach Ablauf des Timers:
                      @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
                      einzutragen.
                      • nukleuz
                        @lessthanmore
                        Wenn ich unter state:
                        eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
                        ROFL 🙂
                          @nukleuz War ein Versuch 🙂
                          • nukleuz
                            @lessthanmore 👍
                              @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
                              entity: sensor.Timer
                              show_name: true
                              theme: transparent
                              hold_action:
                                action: none
                              tap_action:
                                action: none
                              show_state: true
                              state:
                                - value: '0'
                                  color: rgb(249, 197, 55)
                                "common": {
                                  "name": "Timer",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "number",
                                  "type": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "sensor",
                                      "name": "Timer"
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.Timer",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1628542950737
                              • nukleuz
                                @lessthanmore
                                Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr 🙂
                                  @nukleuz Aber ich.
                                  Habe role und type getauscht.
                                  Also role: "number" und type: "state".
                                  Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht 😉
                                  nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nukleuz
                                    @lessthanmore
                                    Auch das geht nicht ...
                                    Morgen geht es weiter - danke!
                                      gyle @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @gyle
                                      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                      Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                      ich nutze Version 2.0.4
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @gyle last edited by
                                        @gyle
                                        Hast du also das Problem immer noch?
                                        Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                                        Die 2.0.4 ist die latest stable...
                                        Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                                        Sorry!
                                        PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                                        • nukleuz
                                          Moin @lessthanmore,
                                          ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                                          Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                                          Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                                          Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                                          Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                                                  show_state: false
                                                  show_name: true
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                                        return "0";
                                                      else
                                                        return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 80px
                                                      - width: 80px
                                                    state:
                                                      - font-size: 11px
                                                      - padding: 0px 5px
                                                    label:
                                                      - font-size: 11px
                                                      - padding: 0px 5px
                                                  state:
                                                    - operator: '>='
                                                      value: 1
                                                    - value: 0
                                            @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                                            Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            543755
