    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      lessthanmore @nukleuz last edited by lessthanmore
      @nukleuz Show_state ist true?
      Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
      Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
      /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
        @lessthanmore
        Ja, show_state: true ist gesetzt.
        Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
              - type: custom:button-card
                entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                icon: mdi:watering-can
                show_state: true
                styles:
                  card:
                    - height: 80px
                    - width: 80px
                  state:
                    - justify-self: middle
                    - font-size: 11px
                    - padding: 0px 5px
                  label:
                    - font-size: 11px
                    - padding: 0px 5px
                state:
                  - value: 1
                    operator: '>='
                    color: rgb(50,255,50)
                  - value: 0
                    color: rgb(128,128,128)
        EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
        nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
          Danke für den Denkanstoss 🙂
            @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nukleuz
              @lessthanmore
              Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
              Danke für deinen Support!!!!
              Hier mal das komplette Ergebnis:
              Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
                      entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                      show_state: true
                      styles:
                        card:
                          - height: 80px
                          - width: 80px
                        state:
                          - font-size: 11px
                          - padding: 0px 5px
                      state:
                        - operator: default
                        - value: idle
              Beim runterzählen:
              Nach Ablauf des Timers:
                @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
                einzutragen.
                • nukleuz
                  @lessthanmore
                  Wenn ich unter state:
                  eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
                  ROFL 🙂
                    @nukleuz War ein Versuch 🙂
                    • nukleuz
                      @lessthanmore 👍
                        @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
                        entity: sensor.Timer
                        show_name: true
                        theme: transparent
                        hold_action:
                          action: none
                        tap_action:
                          action: none
                        show_state: true
                        state:
                          - value: '0'
                            color: rgb(249, 197, 55)
                          "common": {
                            "name": "Timer",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "number",
                            "type": "state",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "sensor",
                                "name": "Timer"
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.Timer",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1628542950737
                        • nukleuz
                          @lessthanmore
                          Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr 🙂
                            @nukleuz Aber ich.
                            Habe role und type getauscht.
                            Also role: "number" und type: "state".
                            Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht 😉
                            nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              @lessthanmore
                              Auch das geht nicht ...
                              Morgen geht es weiter - danke!
                                gyle @nukleuz last edited by
                                @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @gyle
                                Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                ich nutze Version 2.0.4
                                • nukleuz
                                  nukleuz @gyle last edited by
                                  @gyle
                                  Hast du also das Problem immer noch?
                                  Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                                  Die 2.0.4 ist die latest stable...
                                  Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                                  Sorry!
                                  PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                                  • nukleuz
                                    Moin @lessthanmore,
                                    ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                                    Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                                    Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                                    Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                                    Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                                            show_state: false
                                            show_name: true
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                                  return "0";
                                                else
                                                  return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 80px
                                                - width: 80px
                                              state:
                                                - font-size: 11px
                                                - padding: 0px 5px
                                              label:
                                                - font-size: 11px
                                                - padding: 0px 5px
                                            state:
                                              - operator: '>='
                                                value: 1
                                              - value: 0
                                      @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                                      Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                                      • nukleuz
                                        @lessthanmore
                                        Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                                        Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                                        Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                                          @gyle
                                          Sorry!
                                          Die bestehende Karten funktionieren...
                                          Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                                          keine Ahnung...
                                          • N
                                            nachon @nukleuz last edited by nachon
                                            @nukleuz
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                                            Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                                            XXX
                                            Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                                            Hat sich hier geändert?
                                            Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                                            @nukleuz :
                                            Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
                                            Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                                            P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                                            Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                                            type: custom:vertical-stack-in-card
                                            cards:
                                                entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_last_changed: true
                                                show_entity_picture: true
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - font-style: italic
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                    entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                        - filter: grayscale(100%)
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: true
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: FireBrick
                                            G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559537
