    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
          Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
          zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
          admin.0
          2021-08-09 12:56:19.993	error	error
          admin.0
          2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
          An was liegt das?
          Plattform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur x64
          CPUs 8
          Geschwindigkeit 3392 MHz
          Modell Common KVM processor
          RAM 7.77 GB
          System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
          Node.js v12.22.4
          NPM 6.14.14
          Datenträgergröße 19.56 GB
          freier Festplattenspeicher 8.81 GB
          Anzahl der Adapter 339
          Betriebszeit 4 T. 04:00:34
          Aktive Instanzen 29
          location /opt/iobroker/
          Hostname iobroker
          • Feuersturm
            Feuersturm @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
            arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed error socket.io close connection #1000
              lessthanmore last edited by
              Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
              Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
              Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
              F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @nieIP last edited by
                @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
                nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @nieip Wenn Du es nachstellen kannst bitte GitHub Issue öffnen. Danke
                    apollon77 @Goersch last edited by
                    @goersch Dann Bitte mal "iobroker cert view" Ausgabe Posten und wenn das Zert abgelaufen ist oder länger als 1 Jahr gültig dann ist das die Ursache. Cert erneuern
                      apollon77 @Andersmacher last edited by
                      @andersmacher Am besten mit Screenshot und infos GitHiub Issue auf machen. Frage ist ja ob das Admin oder web ist was Du meinst
                        apollon77 @Linedancer last edited by
                        @linedancer Dann leg nen Feature Request im GitHub an
                          apollon77 @Fabio last edited by
                          @fa-bio Nee ich denke das ist schon richtig so im Browser 🙂 Aber ja vllt etwas wie "Default speichern". Mach GitHub issue als Enhancement auf
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            fastfoot @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            das ist immer der type aus Zeile 2 hier drunter und nicht der common.type wie in Zeile 5
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "",
                                "type": "string",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "role": "media",
                                "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                "name": "add_to_group"
                              apollon77 @lessthanmore last edited by
                              @lessthanmore Es gibt zwei Typen 🙂 Darf man nicht verwechseln. EInerseits gibt es den Objekttyp - der wird hier angezeigt. Da geht es darum ob es Ein gerät/Device, Channel/Kanal oder Zustand/State ist. Das wird angezeigt an der Stelle.
                              Der Datentyp des Zustandswertes 8was es nur bei "State" gibt wird nicht direkt angezeigt weil das für die UI irrelevant ist.
                                biker1602 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Eine kurze Frage
                                Nach dem Update habe ich vom alias Adapter jetzt 2 Ordner unter Objekte.
                                Ist das so richtig oder kann man die zusammenbringen?
                                • Fabio
                                  Fabio @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                                  Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                                  Fabio
                                  crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Andersmacher @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ich habe eben Downgrade auf WEB-Server V3.4.1 gemacht. Den hatte ich vor Admin5 ohne die LOGIN-Hintergrundbild-Darstellungsprobleme drauf und auch damit tritt das Problem mit dem LOGIN-Hintergrundbild jetzt auf. Stimmst Du zu, daß damit klar sein müßte, das Issue bei Admin5 und nicht bei WEB-Server zu plazieren?
                                    Das mit dem Screenshot könnte schwierig werden, weil das Bild ja wirklich immer nur kurz "aufblitzt". Mal sehen, ob ich so schnelle Finder habe (;-).
                                      crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by crunchip
                                      @biker1602 alias sind deine Geräte die du als alias angelegt hast, der alias manager ist der adapter, mit dem du die alias anlegen kannst, stimmt schon so
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Fabio last edited by
                                        @fa-bio denke er meinte, ein issue als feature request auf github
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Andersmacher last edited by
                                          @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          mach ein video z.b. mit https://www.screentogif.com/downloads.html
                                            biker1602 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Danke das dachte ich mir schon fast. Mich hatte es nur gewundert das es vor dem Update anders war.
                                            563
                                            151498
